Stary 04-01-2021, 14:07   #11
Młody_
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Ford Mondeo MK 3
Postów: 12
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - jak dbać?
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak można źle odpowietrzyć układ i jakie to konsekwencje dla układu wtryskowego?
Można to zrobić jeżeli mechanik który zabiera się za robotę ma o niej mgliste pojęcie i robi ją na odwal się. Nieprawidłowo odpowietrzony układ może spowodować zacięcie się wtryskiwaczy, przez co mogą polecieć z nich drobinki metalu, które trafiają później do pompy paliwa przez co ją również szlag trafia.
Napisał mpkr95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak co 4-6 miesięcy wymieniać filtry? Czy jakąś inną regułę stosujesz?
Wymieniam filtr paliwa mniej więcej co 4 miesiące. Goście którzy robili mi wtryskiwacze i pompę powiedzieli, że w 99% przypadków paliwo jest złej jakości i to powoduje problemy z całą pracą silnika.
Ostatnio edytowane przez Młody_ ; 04-01-2021 o 14:14
Młody_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 11:40   #12
mpkr95
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2020
Model: Mondeo MK3
Napisał Młody_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli najlepiej tankować na stacjach typu Shell (i najlepiej paliwo "premium"?). Ja i tak z zasady unikam stacji typu u Zdzisia albo innych Wasbruków, ale nawet na tych markowych i renomowanych można się przejechać
mpkr95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 12:38   #13
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Lać normalne paliwo na orlenie czy bp i jeździć. Paliwa premium zajeżdżają układy wtryskowe w mk3 tdci
Stary 13-01-2021, 22:35   #14
Młody_
Postów: 12
Marka stacji jest bez znaczenia. Ważne, żeby paliwo było dobrej jakości i żeby nie było w nim syfu. To co mówi kolega rajman, potwierdziło mi kilku mechaników. Wypowiadali się niekorzystnie na temat paliw premium, argumentując to tym że są zbyt suche dla MK3 TDCi. Lepiej lać zwykłe.
Stary 17-01-2021, 14:24   #15
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Ale na zimę, to polecam Vervę. Natomiast zgadzam się z przedmówcami - zero paliw premium np na Shell mimo czwartkowych promocji, i od czasu do czasu Liqui Moly Diesel Spulung 0,5L na cały bak i będzie git - ja to leję tak średnio raz na dwa miesiące. Do tego tak jak wszyscy olej Ford formula F 5W30, a do chłodzenia Dynagel.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 17-01-2021 o 14:29
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 14:40   #16
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDCi - jak dbać?
Napisał don_homar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączę się do tematu. Jakie dodatki polecacie do paliwa? I czy to naprawdę daje dobre efekty?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Tak jak wcześniej pisałem polecam Archoil AR6900D-MAX. Po zakupie samochodu miałem od czasu do czasu puknięcie przy rozruchu jakby jeden cylinder gorzej palił. Poza tym powyżej 3000obr/min i pełnym bucie, grały wtryskiwacze, czasami szarpał silnik podczas jednostajnej jazdy.
Poczytałem trochę czym mogę wyczyścić układ wtryskowy i kupiłem sobie wspomniany Archoil. Sceptycznie nastawiony zacząłem stosować, chociaż gdzieś na forum Toyoty, ktoś pisał że ten Archoil uchronił kogoś przed wymianą zaworu wysokiego ciśnienia na pompie, więc widziałem światełko w tunelu . Koszt butelki dodatku 70zł, w przeliczeniu na litr paliwa wychodzi taniej jak paliwo premium, na którym jazda nic nie zmieniła.
Po 3000-4000km jazdy z dodatkiem szarpania zniknęły, auto zaczęło zawsze odpalać aksamitnie, naprawiło się. Od tego czasu cały czas stosuje dodatek.
Tak dzisiaj odpalił przy -18stC
Stary 22-05-2021, 18:18   #17
Nardek12
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 21-05-2021
Model: Mondeo MK III
Silnik: Diesel 2,0 TDCi
Witaj Młody,
Ja taż mam Mondeo MK3 2,0 TDCi, jestem z Warszawy i usilnie szukam takiego warsztatu "Znalazłem jednak warsztat i mechaników którzy się uporali z bałaganem który narobił i od tej pory auto lata jak nówka.. Proszę może podzieliłbyś się taka informacją. Dzięki i pozdro !!! Nardek12
Nardek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
