Stary 16-12-2020, 12:26   #11
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Wymiana oleju od góry przy pomocy pompki
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Ręczną, czy elektryczną wysysarkę zakupię na dniach, a po Świętach potestuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli zostawać ma 50-150ml to jak dla mnie super. Wiadomo, że grawitacyjnie i tak całości np. w 1.6 TDCI nie spuścimy, bo korek jest powyżej dna miski, a jak z 2.0 TDCI zostałoby wspomniane przez Ciebie 150ml, to i tak do przyjęcia, zakładając, że do silnika wchodzi 5-5,5l oleju. Potestuję i zdam relację. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 18:57   #12
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Musisz w pierwszej kolejności odkręcić filtr oleju tam też jest olej który po wyjęciu wkładu spłynie do miski ,potem spokojnie wyciągasz z miski przez bagnet . Oczywiście silnik musi być rozgrzany. Wymieniam oleje od 10 lat i z wyciąganiem jest różnie. Wszystko zależy od auta i od rodzaju miski . Są tzw płaskie równe wtedy spokojnie wyciągniemy wszystko . W większości aut jeśli jest filtr dostępny od góry tzn wymiana bez podnoszenia auta można spokojnie wyciągać olej. Już nie raz udowodniłem że po wyciągnięciu oleju przez bagnet po odkręceniu korka spustowego nie poleciała ani kropla oleju !!! Mało tego wysysarką jesteśmy w stanie wyciągnąć dodatkowy olej który mieści się w podstawie filtra np w 1.9 tdi
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2025, 02:58   #13
Stefanski
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 20
Ktoś sprawdzał ile zostaje oleju w przypadku 1.5 TDCi EcoBlue z plastikową miską 6.2l przy zastosowaniu wysysarki/pompki?
Stefanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
