Stary 26-12-2020, 14:04   #11
Djkamilosek
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Domyślnie Odp: szarpie na gazie
Byłoby super bo nie fajnie jest jeździć z cegła w bagażniku i podkładać ją pod koło za każdym razem na parkingu...
Djkamilosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 15:46   #12
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Byłoby fajnie bo głupio tak za każdym razem na parkingu podkładać cegłę
Stary 27-12-2020, 10:42   #13
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Dałem radę z tym ręcznym i teraz wszystko działa aż miło no i zaoszczędziłem na wymieniaczach (mechanikach) hehe.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Stary 27-12-2020, 13:17   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Djkamilosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miło by było, gdybyś napisał, co zrobiłeś i może jakieś zdjęcia masz. Przydałoby się następcom.
Stary 28-12-2020, 15:06   #15
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Zdjęcia zrobię i wstawię nie ma problemu więc wracajc do tematu w tylnej części dźwigni zaczepiona jest sprężyna która trzeba zdjąć i samo się rozbokuje ale jest kolejny problem bo tylne tarcze się grzeją i sam nie wiem gdzie leZy problem
Stary 28-12-2020, 16:48   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Jeżeli nie grzeją się bardzo, to po jakimś czasie powinno ustąpić.
Stary 29-12-2020, 14:43   #17
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
No i tu jest problem ze prawy zacisk nie odbija do końca jakieś 1,5mm brakuje a lewy ogarnąłem dźwignia była o jeden ząbek za daleko pewnie jak składałem to nie zwróciłem uwagi ale zastanawia mnie dlaczego prawy nie odbija do koncaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2020, 15:26   #18
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Bo jest zapieczony, trzeba rozebrać i oczyścić, nasmarować i będzie ok
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 22:18   #19
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Po ponownym rozebraniu oczyszczeniu i nasmarowaniu niby jest ok ale po zamontowaniu jest jak było czyli nie odbija... Jak odepne linkę jest ok... Linki nowe i nic nie zmienia... Już sam nie wiem może jednak kupić nowe ...??? Tylko jakie polecacie bo jest pełno od 120 do 240 za sztukę ale to wszystko i tak są zamienniki �� już sam nie wiem co o tym myslec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
