#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 12
Spróbuje Waszych porad
Dodam ze to pierwsze auto w automacie i tak myślałem trochę nad tym co napisaliście bo zawsze jak zaparkowalem robiłem tak Cofnięcie na miejsce parkingowe Naciskałem guzik ręcznego ( hamulec nożny ciagle wciśnięty) Wrzucałem na P I po tym puszczając hamulec zawsze odczuwałem przesunięcie się auta o kilka cm niby nie dużo ale ma to wszystko sens Dziękuje kolegom po FACHU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę próbował tak Waszych sposobów Wesołych świat wszystkim Pozdrawiam ! |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
"Będę próbował tak Waszych sposobów "
Próbować można nie zaszkodzi a, może pomóc . Fachowcem nie jestem tylko mechanikiem starej daty. Po prostu długo użytkuje auta i z doświadczenia i nawyku robię rzeczy które napewno nie zaszkodzą w użytkowaniu. Ktoś napisze że nowe skrzynie to nie to samo co stare. Może i jest w tym prawda bo nowe są naszpikowane elektronika ale zasada działania pozostanie taka sama. Mam dwa auta, stare 23 letnie i nowsze 5 letnie, oba w automacie. I oba traktuje tak samo. I żadne jeszcze mnie nie zawiodło . Napewno znajdą się lepsi co bardziej ci doradzą Na paczatek sprawdzenie diagnostyczne komputerem. Możliwe że pokaże błąd. Wtedy będziesz o krok od tego co teraz wiesz. A koszt diagnozy niewielki lub żądny jeżeli ktoś z znajomych ma komputer. Pozdrawiam. Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#13 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 12
Fajnie,ze jest takie forum dziś pytałem o to w serwisie jak oddawałem auto
To Pan wie to trzeba by umówić termin zobaczyć tak to nic nie da to trzeba sprawdzić to i to i to i tamto i za wszystko trzeba płacić Jestem stosunkowo młody i wcześniej nie miałem tak młodego auta Zawsze miałem jakies starsze duzo starsze egzemplarze w manualnej skrzyni Po kupnie tego modelu oglądałem filmiki instruktażowe jak obchodzić sie z taka skrzynia i stosowałem sie do tego ale ta rzecz która opisałem zaczęła mnie trochę denerwować Niektorzy mówią ford gowno ale ja już w półtora roku zrobiłem prawie 40tys km i jestem zadowolony i mam nadzieje ze jeszcze 40 na pewno zrobię ! Dziękuje bardzo koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Tak dla przykładu. Myślę że słowa dobrego fachowca mechaniki samochodowej. Punkt 5 to co mówiłem, dotyczy każdej skrzyni, czy starego typu czy nowego. No ale to ja wymyśliłem tą "magię"
W sumie jak nie widziałeś tego to obejrzyj całość a nie tylko punkt 5. Powodzenia ![]() [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
