Stary 07-01-2021, 13:39   #11
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Dzwonienie w okolicach 2tyś obrotów
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie pompowtryski, żeby wybijały podkładki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbujcie złapać przewody od klimy, które wchodzą w kabinę, one lubią rezonować, może u Was akurat przy 2tys wpada w taki rezonans.
Może faktycznie trzeba iść w tą stronę, jeżeli były by to wtryski to klepały by ciągle a nie przy określonych obrotach, rolki, łańcuch, czy popychacze... zwłaszcza że na luzie przy 2tys obrotów nie słychać kompletnie nic niepokojącego
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 14:21   #12
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Opcja, że wtryski by klepały przy określonych obrotach oczywiście jest. Ale nie ma takiej możliwości, żeby stukały przy hamowaniu silnikiem bo cylindry nie dostają wtedy żadnego paliwa i nie ma prawa nic stukać.
Szukajcie co to rezonuje.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 08:58   #13
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
No właśnie u mnie jak ściągam nogę z gazu to jest cisza więc obstawiam właśnie wtryski lub podkładki.
Stary 27-07-2021, 07:40   #14
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od jakiegoś czasu przy 2 tyś obrotów słychać takie dzwonienie jak siedzę w samochodzie to bardziej bo prawej stronie, więc okolice rolek, paska i rozrządu, dzieje się to tylko w okolicach 2tyś obrotów, powyżej jest cisza, jak ściągam nogę z gazu też nastaje cisza.
Cześć,
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Mam takie odgłosy w 2.0 tdci tyle że w MK5.
JT
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 14:18   #15
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Napisał yaro8558 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Wtryski stukają pod obciążeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2021, 14:46   #16
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
Ok, czyli wtryski do wymiany.
Stary 27-07-2021, 14:53   #17
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Może nie od razu wymiana/regeneracja, wrzucą na stół probierczy, sprawdzą parametry, rozbiorą, wyczyszczą chemią i w myjce ultradźwiękowej i sprawdzą pod mikroskopem, jeżeli wszystkie elementy będą sprawne to na tym kończy się praca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
