Stary 14-01-2021, 22:05   #11
lopat84
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Ford
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierówna praca - jakby na 3 gary
Witam przeplywomierz czyta ok 13g na jalowych obrotach i jak klepniesz pedal to idzie pod 180g - sprawdzone z drugim fordem i wartosci sa ok
lopat84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 22:14   #12
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
No to przychodzi mi jeszcze tylko jedna możliwość. Sprawdź klapę gaszącą i zawór który nią steruje (jeśli jest to tak samo rozwiązane jak w DW10). Może jest przymknięta i dławi silnik.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 22:42   #13
lopat84
Imię: Krzysiek
Model: Ford
Postów: 10
masz moze schemat podcisnien do mk5?
Stary 15-01-2021, 08:24   #14
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Niestety nie mam, musisz podpytać na forum, bo nie chcę Cię wprowadzić w błąd.
Jak miałem walnięty zawór od klapy to przy wypalaniu DPF się dławił i gasł, może u Ciebie jest coś wyrobione przy klapie gaszącej i pomimo tego, że silnik pompuje powietrze to klapa go dławi nawet bez wypalania DPF. Na szybko to znajdź po prostu klapę gaszącą i odepnij od niej wtyczkę i ewentualnie podciśnienie (jest możliwość, że jest sterowana tylko elektrycznie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
