#11 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
ASS to nie jest jedyny element decydujący o algorytmie ładowania - auto ma tak dużo elektroniki + ewentualne grzanie szyby, stołków, kiery, lusterek, Webasto - że algorytm tez to musi uwzględniać Wyższe napięcie jest ładowania występuje w dwóch przypadkach: 1 - przy akumulatorach EFB i AGM aby móc je sprawniej ładować. 2- zimą, można stosowac wyższe napięcie i większe prądy łądowania bez obawy przegrzania akumulatora Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 15-01-2021 o 13:44 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Dlaczego piszesz efb(agm) tak jakby były tożsame, to dwie różne technologie całkiem różne od siebie.
#13 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czytałem ostatnio trochę o efb i Agm i doszedłem do wniosku po dziesiątkach artykułów, że EFB może być używany w samochodzie ze start stop oraz w samochodach z dużą ilością elektroniki( bez start stop), do samochodów głównie ze średniej klasy, AGM jest używany do start stopu w samochodach z bardzo dużą ilością elektroniki w autach klasy najwyższej.
Czytałem również, że Agm można zamontować zamiennie zamiast EFB w samochodach ze start stopem Ja również miałem fabrycznie EFB, ale rok temu kupiłem zwykły aku ponieważ nie wiedziałem, że taki był. To znaczy nie zwróciłem na to uwagi, ponieważ nie mam systemu start stop. Jednak po, vin, serwis Forda itd wyszło, że mam mieć właśnie efb. |
#14 | ||
![]() Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 18
Innymi słowy - wsadzę EFB i dostanę wysokie napięcie? Czy mam dużo elektroniki to nie ważne co wsadzę, a dostanę wysokie napięcie? Patrząc na mój przykład to wyglądałoby, że opcja druga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
atari, dziękuję za instrukcję resetu BMS-a. Wykonałem ją i akumulator od razu mignął dwa razy, a potem po około 10 sekundach znów się zaświecił, co nam daje w sumie trzy mignięcia, więc chyba mamy sukces i reset się udał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz najciekawsze... Wyniki są takie: - Przed resetem jeszcze raz sprawdziłem napięcie ładowania i oscylowało wokół 15,5V (w załączniku zdjęcie). - Tuż po resecie przez chwilę lekko ponad 15V. - Potem kilka minut około 14,7V. - Potem długo 13,04 - 13,08V. - A potem zostawiłem auto włączone na godzinę i jak wróciłem to napięcie wynosiło 12,86V. Czy coś z tego można zrozumieć? Dla mnie mega dziwne wyniki. A auto zostawiłem włączone, bo mi powiedziano, że BMS się uczy i że czasami powinien godzinę pochodzić z włączonym silnikiem, a później ze 2-3h na wyłączonym podobnież dalej się uczy. Tak że za jakiś pójdę zobaczyć jak wygląda sytuacja po zgaszeniu przez ten czas. Póki co jest ciekawie... Jako załączniki jeszcze daję zdjęcia wyników: - naładowania aku, - rozruchu oraz - ładowania przed. A także jego naładowanie po. Ładowanie się mocno zmieniało, więc słownie opisałem je powyżej. Zatem przy takim niskim napięciu naładował go przez godzinę z 66% do 78%. Jedno co źle ustawiłem w testerze to CCA które dla mojego aku powinno być 740A, a domyślnie w testerze było 500A. Ostatnio edytowane przez Drizzt06 ; 15-01-2021 o 14:29 |
#15 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Swoją drogą zdezaktywuj sobie ten start-stop jak chcesz żeby wszystko dlużej pożyło bezawaryjnie. Ja mam bez tego fabrycznie i ładowanie max. to 15.2v, masz w normie.
#16 | |||||
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Twój akumulator syczał bo już miał dość. W kość mógł dostać latem. Zreszta dla zwykłej kwasówki napięcie ładowania w warunkach zimowych to 14.7-14.8 V. W normalnych warunkach to 14.4 V Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 15-01-2021 o 14:50 |
#17 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
A ja w międzyczasie jeszcze poszukam ciekwych materiałów o tej tematyce na youtube i znalazłem takie dwa:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Autor potwierdza Wasze słowa, że wysokie napięcie dla EFB jest okej, natomiast co ciekawe też mówi, że zwykłe kwasowo-ołowiowe ca/ca też można ładować wysokim napięciem. Limit to 16,25V. On co prawda mówi o ładowaniu poza autem, ale jak rozumiem dotyczy to też ładowania przez alternator. Czyli skoro ja już mam nowy zwykły kwasowo-ołowiowy, to może większy sens ma go używanie do kiedy padnie, np. dwa lata jak poprzedni, i dopiero wtedy kolejny kupić już EFB, bo jakkolwiek obecny jest praktycznie nowy, to nikt za niego nie zapłaci ceny bliskiej nowemu. Szczególnie, że ja wyłączam SS (a DPF-a nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). A fakt, że szukając na forum informacji o ładowaniu natrafiłem też na info, że SS wydłuża życie aku. Ciekawe to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 | ||
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bump: Cytat:
Oczywiście, zwykła bateria nie zaszkodzi, a że padnie szybciej - no cóż nie jest to powód aby kupować EFB a tamten wyrzucać. Być może wcześniej auto skasujesz i baterię wymienisz z ubezpieczenia :-; czego Ci nie życzę .... Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 15-01-2021 o 17:03 |
#19 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Driizz trzeba sprawdzić ustawienie ładowania przez alternator w forscanie, jeśli masz z odzyskiem energii jak do s/s i efb, ustawić tylko na: z czujnikiem monitorowania baterii i powinno być ok, nie będzie dostawał dużych strzałów przy odpuszczaniu nogi z "gazu". Aku zostaw, szkoda kasy na manewry.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Akumulator jest zużyty albo mocno niedoładowany i dlatego alternator w niego tak pompuje prąd.
Zrobiłeś reset, bms myśli że ma nowy akumulator, to obniżył zasilanie, ale minie trochę czasu i na nowo określi jego SOH i znowu będzie pompował w niego prąd. Jedyna opcja to wymienić akumulator albo go naładować. |
