Stary 17-01-2021, 12:04   #11
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Światła dzienne duolight zamiast halogenów - pytanie o podłączenie
Nie dawaj dziennych na "0" W nissanie żony dzienne na "0" nie świecą się i jest to zgodne z przepisami i tak wyszło z fabryki . Ja mam w focusie dzienne tylko w pozycji auto i dzienne mają gasnąć (bądź przyciemniać się) po włączeniu mijania. Masz wszelkie fabryczne funkcje świateł zachowane , pozycja zero nic się nie świeci , pozycja postojówek masz tylko pozycyjne a w pozycji mijania światła mijania . Pozycja auto nikogo nie interesuje i w tej pozycji masz światła uruchamiane automatycznie ....a w razie wątpliwości zapytaj diagnosty
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 21:03   #12
Eneen
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 15
Z tym włączaniem po zapłonie to jest tak, że nie jest różowo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest link do rozporządzenia. W tabeli na str. 66-67 jest napisane, że powinny (czyli muszą) się włączać wraz z zapłonem z odnosnikiem 48 czyli dla aut rejestrowanych przed grudniem 2009 można mieć opcję wyłączenia. Problem w tym, że w wyniku kontroli lub konsekwencji wypadku ktoś może zobaczyć, że da się je wyłączyć co prowadzić może do kolejnych problemów i konieczności udowadniania, że się nie jest koniem, szczególnie, że dotyczy to świateł zamontowanych dodatkowo, a nie fabrycznie.
Wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szkolenia policjanci raczej nie będą dyskutować, jeżeli oczywiście zauważą, a ubezpieczyciel skutecznie może uprzykrzyć życie.
Z tego co widzę jedno z rozwiązań to podłączenie zasilania do F110. Szukam teraz gdzie najprościej podłączyć "postojówkowy".
Ostatnio edytowane przez Eneen ; 17-01-2021 o 21:06
Eneen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 19:17   #13
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź tylko wcześniej czy w kostce od zasilania pompek płynu do spryskiwaczy nie masz przypadkiem pinów od kontroli poziomu. Ja miałem, więc u mnie było praktycznie plug and play. Podmieniłem cały zbiornik na taki z czujnikiem, było taniej i łatwiej niż kupować sam czujnik i wiercić otwór w swoim (niestety nie ma zaślepki).
Z reguly jest taka spora 6-pinowa kostka(2 przewody spryskiwacz szyb, 2 spryskiwacz reflektorów, 2 przewody na czujnik poziomu który nota bene jest taki sam jak w np Mondeo MK4) pod nadkolem , jak również co zabawne chyba wszystkie Fokusy MK2 Facelift mają kostkę do przedniego czujnika poziomowania reflektorów.
Bump:
Napisał Eneen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam DTRL ledowe podłączone w komorze silnika do jednego z nie używanych gniazd bezpieczników pojawia się na nim napięcie wraz z zapłonem i zanika jakieś 5-10 s po zgaszeniu silnika, tylko że u mnie światła do jazdy dziennej się wyłączają jak włączę światła mijania (mam Angel Eyes podłączone przez dodatkowy moduł sterująco-zasilający).
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 21:19   #14
texas
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi Ci, że w pozycji 0 można wyłączyć? Tak ma być i nie jest niezgodne z przepisami. Właśnie w pozycji 0 nie powinny świecić.
nie wyłączyć. DTRL działają zaraz po włączeniu zapłonu czyli w pozycję 1, a wyłączają się same jak światła mijania/drogowe się uruchomią(związane jest to u mnie z wytrzymałością temperaturową LED-ów(maks 80 stopni C) . ale kolega dobrze zaznaczył że lepiej jakby nie było opcji wyłączenia ich przy włączonym zaponie i jazdy bez żadnego oświetlenia zewnętrznego w ciągu dnia
Ostatnio edytowane przez texas ; 21-01-2021 o 21:27
Stary 23-01-2021, 20:50   #15
Eneen
Imię: Aleksander
Model: Focus mk2
Postów: 15
Napisał texas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wynika z przepisów i nawet jeżeli odnośnik 48 w w.w. rozporządzeniu daje mi taką możliwość (pierwsza rejestracja przed grudniem 2009) to i tak zamontuje bez takiej opcji.
Odnośnie przeciągania kabli przez przelotkę to robiłem to batem od anteny CB radia bo jest na końcu cienki więc przelotki nie ruszałem a kabel przylutowany do końca anteny łatwo już przeszedł . Aby sprawdzić instalację zbiorniczka płynu musisz odkręcić nadkole i wtedy dojdziesz do wtyczki . Ja nie miałem instalacji i dokładałem piny oraz oczywiście podmieniałem zbiorniczek płynu na taki z czujnikiem i kabelkami od czujnika do kostki .
Jak poradziłeś sobie z tą dużą okrągłą uszczelką wokół wiązki? Robiłem dzisiaj przymiarkę to przeciągania, ale widzę, że jest ona bardzo ciasno spasowana z wiązką i powinna pozostać szczelna. Czy prowadziłeś przewody tak, by wychodziły przez wiązkę czy przy samej wiązce, między nią a gumą? Zerkałeś może czy jest inne przejście przez grodź? W jakimś wątku ktoś pisał, że są otwory techniczne ale nie mogę nic zlokalizować od strony komory silnika, chyba, że coś będzie w prawym nadkolu, bo tam chyba idzie wiązka ze zbiornika spryskiwaczy. Chyba, że o niej właśnie pisałeś wcześniej, a nie o głównej.
Ostatnio edytowane przez Eneen ; 29-01-2021 o 17:38
Stary 23-03-2025, 11:57   #16
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Wiem, że wątek jest stary, ale sam rozważam u siebie takie podłączenie duolight-ów poprzez GEMa. Czy komputer nie zgłasza błędu spalonej żarówki dla halogenów/drl i czy nie mają te lampy wpływu na odbiór radia? Dodatkowo u mnie jest xenon, więc zastanawiam się czy może on funkcjonować razem ze światłami skandynawskimi wykorzystywanymi na cele LED DRL z zestawu Duolight..
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
