Stary 18-01-2021, 18:58   #11
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.0 125KM - zamarzający rozrusznik?
Aku nie jest w porządku, 12v to za mało , wczoraj podłączyłem swój 52Ah o 17 i odłączyłem o 5 rano = 12H po czym 3km do pracy i po pracy do gościa co sprzedaje akumy na test - oto ON :
Typ Pliku: jpg aaa 001.jpg (87.5 KB, 50 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 19:03   #12
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,795
nagroda darwina dla tego laweciarza, który odpalił to auto na pych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwórz instrukcje i poczytaj dlaczego to jest zabronione !
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 19:53   #13
kropek00
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 8
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja mówi, żeby tego nie robić. No właśnie, ale dlaczego? Poważnie pytam.
kropek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 20:33   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał kropek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo to nie punto 2 8v ?
Stary 18-01-2021, 20:34   #15
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
11.98V to mało.
Jak mierzyłem na kilku autach 13-14V
Do sprawdzenia szczotki, czy gdzieś coś Ci nie zjada prąd.
Mam ładowarkę QI do telefonu potrafiła tak przez dzień dwa pociągnąć prąd że spadło do 11.5V jak pamiętam? Co mnie zaskoczyło to reset zegara na desce! Ale auto odpaliło.
Rejestrator mam pod usb i jest ok, ładowarka potrafiła pociągnąć więcej, ta podłączam tylko w razie potrzeby kiedy jade.
Aku możesz mieć ok ale też takiego cichego złodzieja energii.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 21:57   #16
kropek00
Model: Focus MK3
Postów: 8
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i?
Stary 19-01-2021, 10:18   #17
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam..ja bez jazd od dłuzszego czasy bo wole jezdzic dislem aku pokazuje 11,90 ,ale pali od tzw kopa. Jezeli chodzi o zapalanie na pych to przesadzaja z tym zakazem...wystarczy troche popchna na 2-3 biegu i po kłopocie jak wszystko z zapłonem jest ok.Przeżyje auto jak i kierowca,
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 13:21   #18
kropek00
Model: Focus MK3
Postów: 8
Udało się odpalić dzisiaj samochód, dosłownie od strzała, jak gdyby nigdy nic.
Temperatura powietrza: +2 stopnie. Akumulatora nie ładowałem, tak jak mierzyłem i było ciut poniżej 12V, tak nie musiałem go dodatkowo ładować. W rozrusznik nie stukałem bo nie potrafię go namierzyć od góry, jeśli to w ogóle jest możliwe aby od góry się do niego dostać. Od dołu nie mam możliwości do niego zajrzeć.
Jeszcze tylko któregoś dnia wybiorę się do mechanika aby sprawdził stan rozrusznika. Teoria o zamarzniętych szczotkach wydaje się być najbardziej prawdopodobna.
Stary 20-01-2021, 15:09   #19
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Sorry, ale śmieszy mnie teoria o zamarzniętych szczotkach, tysiącom Polaków podczas ostatnich mrozów nie odpalił samochód i pomogło "pożyczenie " prądu, a tu ewenement na skale Polski - zamarzły szczotki, widziałeś jak one wyglądają i jak rozrusznik jest zbudowany? nie, a alternator też ma szczotki i co nie zamarzły skoro ma żebrowania wentylacyjne, ale twoja sprawa.
Stary 20-01-2021, 15:21   #20
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Dawno nie widziałem takiego bałaganu w wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Napięcie 11.9 przy wyłączonym zapłonie, zgaszonych lamkach wewnątrz itp to o wiele za mało.
2. Porównywanie liczb około 12 i za chwilę około 14 to mieszanie naładowania akumulatora z prądem ładowania.
3. Nie odpala się na popych BEZ NEGOCJACJI.
rozrusznik nie kręci , zamarzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
