Stary 23-03-2021, 15:50   #11
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Wyciek z pompy wysokiego ciśnienia?
Wyżej masz zdjęcie o który siemering chodzi. Przy pełnej wymianie będą 2 uszczelki, simernig na wałku i oring zewnętrzny
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 15:59   #12
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Z racji że auto było u nich z tym problemem juz kilka razy to też o to pytałem i twierdzą że uszczelki simering i oring wymieniony, plus za ostatnim razem zębnik i uszczelki.... ale może to jeszcze coś innego cieknie? Nie pompa a...no właśnie co?
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 09:12   #13
darek101120
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-MAX MK2 2016r
Silnik: 2.0 TDCI 150KM DW10F
Postów: 18
Domyślnie Wyciek z pompy paliwa wysokiego ciśnienia
WITAM
S-MAX MK2 2.0 150KM 2016r DW10f
Niestety cieknie mi z pompy wysokiego ciśnienia. Dzisiaj tam zajrzę ale wycieka chyba tylko olej silnikowy. Znacie jakiś zakład który fachowo wymieni simering za zębatką na pompie w okolicach Kalisz, Konin, ewentualnie gdzieś dalej?
Pozdrawiam.
darek101120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 09:17   #14
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Wyciek z pompy paliwa wysokiego ciśnienia
Zobacz tu
Była jakaś akcja serwisowa
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2024, 12:22   #15
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Witam, post jest stary ale problem ciągle aktualny, niestety w moim aucie też cieknie olej z pompy. Widziałem naprawę na YouTube i jest w ciul roboty żeby dostać się do pompy bo sama wymiana oringu i uszczelniacza nie jest trudna. Czy ktoś próbował sam to naprawić a jeżeli nie to może wie mniej więcej z jakim kosztem trzeba się liczyć oddając do mechanika.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2024, 12:41   #16
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Witam, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , u mnie po wielu wizytach w ASO Tychy, wyciągniętej przez nich skrzynii biegów, wymianie uszczelek...kropla oleju dalej sobie wisiała na łączeniu skrzynii i obudowy silnika. W końcu przestałem tam zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tego czasu przejechałem z 50tys km i jest git. Oleju silnikowego nie ubywa ani nie przybywa. Wymieniłem olej w skrzynii ( wynikało to z przebiegu) i po roku sprawdzałem jego stan - wszystko w normie, zero błędów. Jedyną rzeczą jaka w między czasie mi się przydarzyła to tryskająca ropa z pompy paliwa i lawetą powrót z Austrii do domu ale to było uszczelnienie pompy paliwa więc nie łącze tego. Z ciekawości zajrzę dziś pod silnik i dam znać
Stary 24-08-2024, 13:07   #17
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Dzięki za odpowiedź, czyli w sumie nie wiadomo co zrobili że przestało cieknąć, pewnie nawet sami serwisanci tego nie wiedzą ��
Stary 24-08-2024, 13:41   #18
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Nie nie - nie przestało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "kropla oleju dalej sobie wisiała na łączeniu skrzynii i obudowy silnika. W końcu przestałem tam zaglądać" po prostu ja przestałem tam zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak jak pisałem - zajrzę tam dziś i zobaczę po ponad roku jak sytuacja. Sprawdzam po prostu oleje co jakiś czas i jeżdżę dalej. Od pierwszego zauważenia, czyli 3 dnia po kupieniu przejechałem 80tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2024, 16:49   #19
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Kropla oleju to już jest pikuś, a może to jeszcze kropla z przed naprawy tylko już zaschła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2025, 15:17   #20
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Uszczelnienie pompy CR
Dzień dobry,
Czy ktoś ma może wiedzę czy w procedurach serwisowych Forda dotyczących wyjęcia pompy wtryskowej CR (silnik DW10F) jest blokowanie rozrządu albo blokowanie górnego koła napędu czy też otworu do wymiany pompy (są różne nazwy tego).
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
Ostatnio edytowane przez bukox ; 09-06-2025 o 15:33 Powód: Błędny prefix
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
