Stary 25-01-2021, 18:28   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Cykanie na zimnym silniku
niech nagra dźwięk, bo jak mu pukają zawory to pewnie dostanie od FORDA w nagrodę nowego mondeo bo byłby pierwszym człowiekiem na świecie, któremu w fordzie się luzy zwiększyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2021, 19:38   #12
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze gadasz - niech nagra to posłuchamy. Zawory trochę inaczej klekoczą. A wtryskiwacze cykają. Niech odkręci korek wlewu oleju, więcej dźwięku wydostanie się spod dekla.
Bump:
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pukają ci zawory, ja wlałem 10w40 i ucichło a jak rok temu go kupiłem z 5w30 to chodził zimny jak diesel
Coś jak perpetuum mobile - wlanie oleju 10w40 sposobem na uciszenie pracy zaworów.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-01-2021 o 19:46
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 21:04   #13
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Bump: Z olejem 10W40 też próbowałem-bez efektu.
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 21:35   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
przykro mi na 100% to nie są wtryskiwacze, dźwięk pochodzi z dołu silnika.
nie sprawdziłeś wszystkiego do końca, ale pozostaje Ci dalej jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2021, 21:41   #15
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Najlepsze jest to że po zakupie (133 000km przebiegu) jechałem do miejsca naprawy 200km z dziurawym tłokiem i nic nie stukało...
Po wymianie tłoka -zakończeniu naprawy przejechał 30 km i wtedy zaczęło się to stukanie czy cykanie
Stary 25-01-2021, 21:43   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pewnie dostał kompresji i luz się teraz uwydatnia
gdybym miał strzelać to na moje oko ( chyba, że to sprawdzałeś ) masz luz na sworzniu tłoka
ale to jest gdybanie, jak będę miał czas to Ci nagram jak mój chodzi, ale to Ci nie pomoże w niczym
jeździć i jak się skopie kupić używkę co miała kompresje przynajmniej mierzoną przy sprzedawcy
a może silnik przeżyje budę ? kto wie
Stary 25-01-2021, 21:50   #17
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Na razie musze tak jeździć.
Jak sie zrobi cieplej to zdejmę głowice i wymienię sworznie na tłokach bo mnie sie wydaje że to właśnie ten który wstawiłem może robić takie nieprzyjemne odgłosy'
Faktycznie jak jechałem to kompresji nie było żadnej na uszkodzonym tłoku a po naprawie na zimnym silniku ciśnienie ma od 14.3 do 14.6 bar.
Dziękuję za pomoc.
Po wymianie sworzni napisze o efektach...
Stary 25-01-2021, 22:02   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak juz zrzucisz głowice i bedziesz gmerał tam to sprawdz panewy, sworznie, bo to trzeba sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raczej panewki wału by inaczej waliły...
Stary 26-01-2021, 08:55   #19
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za pomoc.
Powodzenia!!
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 26-01-2021 o 19:37
Stary 26-01-2021, 18:15   #20
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
jak ktoś napisał wyżej słychać że to dźwięk z dołu silnika
z góry był by głuchy taki a jest przytłumiony, wygląda na sworzeń korby
jeździć obserwować nic innego nie ma do zrobienia
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
