Stary 07-02-2021, 22:03   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: 1.8 CDTI - Po ok 60 km włącza się panika ale nie ma żadnych info.
Napisał yego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do powszechnie znanych usterek to n.p. dociskając GEM
spróbowałeś, zadziałało?
Nie?
No to nie jest to tak oczywiste.
Pisanie "CDTI", "włącza się panika" może sugerować że kierownik ledwo pamięta który pedał jest od czego w aucie, a zmiana biegów bez patrzenia na dźwignię może przerastać jego możliwości.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-02-2021 o 22:06
Stary 07-02-2021, 22:18   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Racja, i tak powinno być, ale ...
Gdybym chciał wrócić do tego samego mechanika, to musiałbym jechać po drogach publicznych 60 km z migającymi światłami awaryjnymi, a to nie jest ani legalne ani bezpieczne.
Myślałem sobie zatem, że jeżeli przyczyna jest być może prosta i rozwiązanie należy do powszechnie znanych usterek to n.p. dociskając GEM lub robiąc coś równie prostego nie naruszę godności mechanika a oszczędzę na czasie i będę mógł wreszcie używać auta zgodnie z przeznaczeniem.
Ale jak widać do takiej opcji daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ty powaznie? gdyby nie bylo stluczki i podałbyś blad moze.. ale w tym wypadku zadnej opcji nie ma.. zreszta czuje ze ten mechanik to ty, kupiles zmontowales i cos nie gra... jesli sie myle przepraszam.
Stary 07-02-2021, 22:34   #13
yego
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 CDTI
Przeprosiny przyjęte.
yego jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 13:06   #14
yego
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 CDTI
Byłem dzisiaj u mechanika i okazało się, że wogóle nie ma przewodu łączącego krańcówkę od przedniej klapy.
Niestety nie był to mechanik od Fordów więc nie potrafił powiedzieć dokąd ten przewód powinien prowadzić, czy do autoalarmu czy też do modułu GEM oraz czy to może być przyczyną występowania opisanego problemu.
Mechanik, który robił auto po stłuczce twierdzi, że nie wie czy ten przewód tam w ogóle był i nie ma takiego przewodu w swoich szpargałach.
Gdyby brak tego przewodu był przyczyną występowania problemu, to czy autoalarm nie powinien od razu i cały czas sygnalizować takiej sytuacji a nie tylko czasami?
Czy taka krańcówka jest zwarta czy rozwarta gdy się zamknie klapę przedziału silnika?
Innymi słowy czy brak podłączenia krańcówki jest odbierany przez autoalarm jako otwarcie klapy czy też uważa on, że klapa jest cały czas zamknięta?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
