Stary 28-10-2021, 21:19   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Awaria nawiewu, dmucha tylko z tych na poziomie twarzy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mnie to nie dotyczy, ale dzięki za relację. Nie każdy tak robi. Pisze, że problem rozwiązany i milczy.
Stary 28-10-2021, 23:05   #12
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Nakręcił bym filmik ale nie ma sensu. Obraz by był cały czas czarny, by wszystko po omacku. A dźwięk to było by tylko piiiiiiiii bo taki kurews.ki dostęp. Opisałem bo u mnie kilku mechaników się nie podjęło, a w ASO wycenili na początek za demontaż i montaż deski 2400 zł do tego jeszcze naprawa usterki i części. a potem oczywiście trzeszcząca deska z połamanymi zatrzaskami.
grzegorz__72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 00:48   #13
ziem
Zarejestrowany: 29-04-2011
Postów: 29
Napisał grzegorz__72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odłączając silnika od elektryki zresetowałem moduł FCIM i skasowałem błędy Forscanem.
Silniczek na moje nieszczęście odżył, nie wystarczy więc tylko jego wymiana. Przełączając kierunki nawiewu silnik zmienia położenie.
A więc tak jak zgłaszał forscan usterka mechaniczna.
Zdemontowałem ośkę z zakupionego wcześniej silnika. tą cześć wykorzystałem aby ręcznie sterować klapami. kręcąc tą zębatką naskoczyły mi klapy z powrotem na rowki
w białym kole. Niestety nie mogłem potem trafić wieloklinem właściwego silnika w to koło - nie mogłem znaleźć właściwego kąta obrotu aby trafić. Uruchomiłem więc nawiew, jedną ręką dociskałem niespasowany silnik a drugą zmieniałem na ekranie kierunki nawiewu. w pewnym momencie wieloklin dopasował się i silnik wskoczył na swoje miejsce.
złożyłem w odwrotnej kolejności.
Wszystko działa już tydzień. Czas operacji jakieś 3 godz. z tymi wskazówkami powinien zrobić to w godzinę.
właśnie i mnie spotkał ten problem, aku i restart nic nie dają, ten sam błąd na forscanie, chociaż dziwne bo w pewnym momencie była sytuacja jakby odżył - udało mi się zmienić z nadmuchu na szybę na nadmuch na twarz, ale chwilę później umarł znowu..
co zabawne - mondeo kombi 2015 2.0...
Grzegorzu - czy ja dobrze rozumiem że u Ciebie była to kwestia złego ustawienia silnika względem ustawień klapek? że coś się zablokowało?
dzięki za opis!
ziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 13:22   #14
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Napisał Kubraqu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hey, sprawa jak w tytule. Dmuchawy wieją tylko na twarz (nie da sie zmienic), nogi i szyba nie dają znaku życia, niezależnie od tego co ustawie na konsoli. Wygląda to troche na awarie elementu sterującego przepływem powietrza. Mam podejrzenie że może chodzi o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ma ktoś pomysł czy to ta część i jak trudno ją wymienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mondeo mk5 2.0 2015 Kombi
Pzdr
mialem to samo, uszkodzony jeden z silnikow od sterowania klapami nawiewu, kupilem orginal w aso za ok 250 zl brutto, na all uzywka ok 50-100zl, wymiana ok godzinki, ja opuszczalem kolumne kierownicy - 4 śruby i robi sie fajny dostęp, na grupie mk5 na fb jest manual co i jak.
nr z FV to 2168014 SILNIK
Ostatnio edytowane przez bartek2504 ; 12-02-2022 o 13:32
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 14:29   #15
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
U mnie po dwóch tygodniach usterka powróciła. po kolejnym demontażu silnika zauważyłem że jest on poza swoim zakresem działania. na zewnątrz jest opis kątów działania. Czyli silnik "szedł" za daleko i dlatego się klinował. Po wymianie silnika na sprawny wszystko działa od 3 miesięcy. Jakby ktoś potrzebował posiadam całą nagrzewnicę miejscowość sanok.
Stary 22-03-2022, 13:04   #16
ziem
Postów: 29
generalnie goscie troszkę przesadzili - jak sami przyznali, ale fajnie widac jak rozebrac wszystko - jest tez czesc pierwsza z robieraniem konsoli
Ostatnio edytowane przez ziem ; 24-03-2022 o 01:12
Stary 05-05-2022, 23:28   #17
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Awaria nawiewu, dmucha tylko z tych na poziomie twarzy
Napisał bartek2504 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witaj masz moze link jak zdemontoac kolumne? tez musze sie dobrac do tego silniczka z nawiewu
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 12:50   #18
Criss406
Zarejestrowany: 14-06-2022
Silnik: diesel
Postów: 9
Dostęp do silniczka jest raczej dobry. Trzeba odkręcić poduszkę kolanową i opuścić kolumnę kierowniczą (4 śruby 10). Do tego w mojej wersji na przeszkodzie stał jeszcze moduł podgrzewania kierownicy (2 śruby) i silniczek jest dostępny do wykręcenia. Uważajcie jedynie przy zmianach tryby pracy po odkręceniu silniczka który jest jeszcze podłączony. Rekomenduję odpięcie aku żeby Wam pozycji nie zmienił względem ustawionej klapy w dmuchawie.
W moim przypadku naprawa silniczka nie dawała trwałego efektu bo po jakimś czasie nadal zacinał się. Jego konstrukcja jest rozbieralna. Wada tkwi w źle dokonanym smarowaniu fabrycznym, które brudzi ścieżki elektryczne i silniczek się zacina. W najgorszym przypadku silnik może się spalić.
Criss406 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 13:00   #19
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 85
Napisał Criss406 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja robilem chyba tak ze wpialem kostke do silniczka ale jeszcze go nie montowalem na swoim miejscu - wlaczylem zaplon i sam sie ustawil, potem wlozylem na miejsce i skrecilem.
co do kolumny to tak jak kolega wczesniaj napisal, 4 sruby i jest na dole.
Stary 29-06-2022, 08:36   #20
rebrov66
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 23-01-2020
Model: fusion
Silnik: 2.5 benzyna
u mnie jest tak że od strony kierowcy grzeje gorącym powietrzem.
Odpowiada za to ten silniczek który jest niżej i bliżej sciany gordziowej.
Zdemontowałem go, śrubokretem ruszyłem cięgno( zluzowało się). Założylem silniczek i wszystko niby ok, ale po 3 jazdach max + i - znowu sie zblokowało na +.
ponowna rozbiórka, odblokowanie. Zauważyłem że chodzi ok do max +21 stopni, później się wychyla na maxa, blokuje i grzeje. Złożyć silniczka w złej pozycji raczej nie da (wchodzi w wypust). Nie wiem w ktorym kierunku iść z naprawą. Ten biały plastik w który wchodzi silniczek jest strasznie luźny, może to przyczyna?
rebrov66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
