Stary 03-12-2014, 11:25   #11
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia zegarów oraz nawiewu.
Bezpieczniki odpowiadające za podświetlenie, podtrzymanie i takie tam znajdują się za schowkiem.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 13:04   #12
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
o widzę, że temat lekko ozywiony
Kupiłem sobie wczoraj fusiona, wszystko cacy, ale....
Podświetla mi włącznik: świateł, wyświetlacz w liczniku, wyświetlacz radia, przyciski od ;podnoszenia szyb i nic więcej
Nie świecą się przyciski na konsoli, na radiu, ani podświetlanie liczników, ani od nawiewów.
Szukałem gdzieś ściemniacza, ale nie znalazłem. Co myslicie - czy to trzeba wszystko wymieniać na nowe ?
myślałem o bezpiecznikach najpierw - co myslicie jakie kierunek obrać ?
Na elektrodzie ktoś się wypowiedział, że wymienił uszkodzone zarówki w oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej, i przyżądy zaczęły świecić ....
ale sprawdziłem, to nie to ....
Ostatnio edytowane przez onaro ; 03-12-2014 o 14:05
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 19:44   #13
dosia87
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Gold X
Silnik: 1400cm
Kiedy spalony jest bezpiecznik 7,5 A który znajduje sie za schowkiem, nie świeci lampka sygnalizacyjna (zielona)na licznika podświetlenie licznika, nawiewu, radia oraz tablica rejestracyjna
Ostatnio edytowane przez dosia87 ; 03-12-2014 o 19:46
dosia87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 07:32   #14
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Oj chyba się kolega pomylił.
Wyjąłem bezpiecznik (7,5 A), wyświetlacz w licznikach i w radio świecił się nadal, tyle że wyzerowały się kilometry dzienne. Więc ten bezpiecznik nie odpowiada za podswietlanie wyświetlaczy .....
Stary 04-12-2014, 08:35   #15
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
W tym jest cały problem, ponieważ są tam dwa bezpieczniki, które odpowiadają za jakieś podobne funkcje.
Jeżeli część podświetlenia działa, np. połowa licznika świeci czy masz częściowe podświetlenie nawiewu to nie będzie to bezpiecznik. W moim przypadku miałem tylko podświetlone przełącznika od świateł, nic więcej.
Nie wiadomo co się stało ponieważ po rozmontowaniu schowka i przebadaniu bezpieczników (były dobre) wszystko wróciło do normy. Jeden z nich był dość podejrzany ponieważ był czarny (zaśniedziały) - wilgoć robi swoje.
Stary 04-12-2014, 12:49   #16
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Czy kolega szanowny mógłby konkretniej mówić (zamiast uzywać sformułowania "jakieś inne bezpieczniki")? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeglądnąlem instrukcje dostępną tu zresztą w formacie pdf i tam był opis, który odpowiadał opisowi zmieiszczonemu na schowku przy skrzynce bezpieczników. No i nie znalazłem tam żadnego innego, który mógłby odpowiadać za podświetlanie.
W zasadzie chciałem się już brać za rozbieranie i wymianę żarówek, ale zastanawia mnie to, że mimo wymiany żarówek w podświetlaniu tylnje tablicy rejestracyjnej, ta tablica nadal nie jest podświetlona. A za to odpowiada między innymi ten jeden bezpiecznik.
Może ma ktoś jakies ciekawe wyłumaczenie ?
Bo nie wiem czy juz się brać za rozbieranie (podejrzewam że to roboty niemało, bo jest licznik, przyciski, nawiew i coś z tym tylnym poświetlaniem rejestracji.
Stary 04-12-2014, 14:35   #17
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Z tego co mnie nie myli to są dwa bezpieczniki, które odpowiadają za jakieś funkcje związane z podświetleniem.
http://obrazki.elektroda.pl/7616040200_1299778639.jpg
Nie wiem czy nie jest to F20 i F33.
Ktoś jeszcze pisał na temat przełącznika, że właśnie jak coś się z nim dzieje to są właśnie takie jazdy. Nie wiem u mnie samo się zepsuło i po jakimś czasie samo się naprawiło (po grzebaniu właśnie w bezpiecznikach).
Stary 04-12-2014, 14:53   #18
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
WOW
a widzisz kolego ...
nie zauwazyłem tego 33 ...
idę popróbować ....
No i po próbie. Nie wiem jak wyrazić moje szczęście. Nie zauważyłem bezpiecznik nr 33. To on załatwił sprawę. Wszystko wróciło do normy. Dzięki za podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez onaro ; 04-12-2014 o 16:39
Stary 04-12-2014, 18:01   #19
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Ale czy on był spalony, czy zaśniedziały? To jest pytanie?
Stary 04-12-2014, 22:08   #20
dosia87
Model: Gold X
Silnik: 1400cm
Panie Onaro może pomyliłem sie może nie, ale jak wyjme bezpiecznik 7,5 A to co wyżej wymieniłem nie świeci sie. Daje mój przykład na moim samochodzie Ford Fusion Gold X 2008. Bo w swoim samochodzie zrobilem sobie tzw" pstryczek elektryczek" właśnie na tym bezpieczniku że jak włącze św mijania z przelącznika zespolonego to świecą mi sie swiatła pozycyjne p/t i św mijania podświetelnie przełącznika zepoloneg, szyb kierowcy i paseżera i nic wiecej
Ostatnio edytowane przez dosia87 ; 04-12-2014 o 22:14
fusion , podświetlenie zegrów , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
