Stary 05-03-2021, 16:30   #11
Dariuss
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost dymi
1.5 ecoboost. Przy temperaturze ok. 2 stopni pojawia się "dymek". Przy wyższych temperaturach nic takiego nie występuje.
Dariuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 00:56   #12
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
A wystarczy włożyć termometr do rury wydechowej i i przekonać się że temperatura spalin jest poniżej punktu rosy więc o ile nie ubywa żadnych płynów to dymienie taka zwykłą parą to nic nie normalnego w chłodne dni.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 11:57   #13
Jastrzombek
Zarejestrowany: 02-10-2023
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.0 Ecoboost
Podepnę się pod temat. 1.0 ecoboost Focus Mk4. Jako, że to moje pierwsze niższe temperatury z tym samochodem (110k przebiegu). Też zauważyłem, że przy temp około 2 stopni paruje z rury wydechowej na rozgrzanym silniku. Nawet po jeździe ciągłej w prędkościach okołoautostradowych (Zakopianka) kiedy stałem w korku pod Krakowem to widziałem charakterystyczne białe dymki puszczane przez samochód (niestety tylko mój, wokoło nikt nie dymił). Po przejechaniu 1500 km płynu chłodniczego nie raczej nie ubyło (choć teraz będę baczniej obserwował). W ostatnim czasie wymieniłem sondę lambda, samego katalizatora nie ruszałem. Może się kata sypać po 100k kilometrów?
Po ruszeniu większa chmurka wylatuje i potem podczas jazdy spokój (a przynajmniej nie widzę nic we wstecznym).
Przy temperaturach wyższych nie ma śladu dymienia.
Ostatnio edytowane przez Jastrzombek ; 18-10-2023 o 12:08
Jastrzombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 17:08   #14
Focus2015
Zarejestrowany: 16-08-2024
Silnik: 1,0
Witam, przyszły chłodniejsze dni i tez zauważyłem dymienie, chyba najbardziej przy cofaniu.
Przez 2000 km dolałem płynu chłodniczego- może z 100ml.
Normalne? Nie miałem nigdy wcześniej do czynienia z 1,0 125km, 2015 r przebieg 105tys.
Focus2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 17:15   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Trzeba poobserwować ewentualne ubytki płynu (może też być wyciek). Dymu będzie sporo przy tych temperaturach, musiałby mieć charakterystyczny zapach, żeby stwierdzić problemy.
Stary 07-11-2024, 13:52   #16
Focus2015
Silnik: 1,0
Ok, dzięki będę obserwować- w tym roczniku chyba jeszcze nie ma gpfa- może ma to jakis wpływ że dymku nieco więcej, z reszta z benzyna i takim silnikiem nie mam doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dymi , ecoboost , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
