Stary 24-06-2021, 21:36   #11
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: 2.0TDCi(136KM), uszkodzony czujnik piezo w FAT?
Udało mi się kupić okazyjnie zbiornik za 60zl. Jedyna wada. Ułamany króciec przy wtyczce. Ale to nie powinno stanowić problemu. Wymienię ze swojego. Mam tylko nadzieję, że dobry kupiłem. A czy trafiła się okazja okaże się po podłączeniu wtyczki "na krótko".
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 02:40   #12
motor19
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0 d
P1922
Po rozebraniu wszystkie kabelki były oderwane i wyglądały jakby nie były przylutowane (foto)
Piezo nie przewodzi prądu więc wartości jakie widzicie to rezystancja płynu (foto)
Jak macie płyn w zbiorniczku a pokazuje więcej jak 10megaom to minimum jeden kabelek jest odlutowany.
Jak piezo jest suchy lub pływa w oleju to nanofarady stoją w miejscu (foto)
Jak piezo zaciskasz palcami to nanofarady rosną prawie do 2nano
Ocynujcie kabelki i lutujcie szybko, krótko - ja użyłem kolby 40 wat - 70 wydawała się za mocna- przegrzejesz to kabelek odpadnie.
Usuńcie pastę lutowniczą np. pędzelkiem bo pozostałości zawyżają wskazanie nanofaradów.
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_144426.jpg (96.2 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_151718.jpg (97.9 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_151218.jpg (97.5 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_151258.jpg (96.7 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_170640.jpg (96.2 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez motor19 ; 01-06-2023 o 03:09 Powód: zapomniałem wkleić foto
motor19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2025, 19:10   #13
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Czy przylutowanie przewodów rozwiązało problem błędu czujnika? Skąd wiadomo, które przewody mają być podlączone do pol kontaktowych czujnika? Jeśli to jest rzeczywiście czujnik piezo, to powinien on reagować na nacisk generowaniem różnego napięcia w zależności od siły nacisku (ugięcia)....
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
