Stary 19-01-2017, 10:20   #11
raf1310
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140
Domyślnie Odp: Nierówne przyśpieszanie, brak mocy
Cześć
U mnie część z prawdopodobnych przyczyn które wymienił mikawajos już zostały wyeliminowane. Wymienili filtr paliwa i czujnik sterowania turbiny. Sprawdzili też drożność i szczelność przewodów sterujących turbiną. Może to EGR, może trzeba przeczyścić turbinę.
A w naszym modelu turbina jest ze zmiennym ustawieniem łopatek ? jeśli tak może to się zacina przez zbyt wielką ilość nagaru? i trzeba turbinę wyczyścić?
Wtryski jak u ojca padały (Audi a4) to na wolnych obrotach potrafiło szarpać silnikiem bo jeden wtryskiwacz dostawał za dużą dawkę paliwa i reszta chciała nadążyć, zwiększały się obroty.
Zobaczymy czy nowy serwis się wykaże. Jeśli tak to dam znać co zrobili.
Trochę załamujące jest to że trochę osób ma te same problemy a pomocy znikąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raf1310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 13:42   #12
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Napisał mikawajos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na czym finalnie stanelo? Jaka byla przyczyna?
Problem nie został rozwiązany. U mnie dodatkowo turbina świszcze dość mocno. Rozbierał i czyścił jej nie będę bo dmucha dobrze wiec nie ruszam. Zrobiłem chipa. Teraz nie muszę pedału mieć w podłodze bo ładnie przyspiesza. Warunków też nie ma żeby na 6 biegu mieć ponad 3 tys obrotów.
Diagnoza chyba musiałaby się dobyć na hamowni lub podnośniku...
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 19-01-2017 o 13:50
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 15:32   #13
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
W sumie pomysł dobry, chipem sie poratować :-)
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 10:31   #14
raf1310
Model: Ford S-MAX
Cześć
Autko z powrotem śmiga jak należy.
Turbina strasznie ciekła i były widoczne przedmuchy na zewnątrz. Została wysłana do regeneracji - 2500zł - dostałem 2 letnia gwarancję (podobno strasznie zabrudzona i zacinały się regulowane łopatki) .
Zawór EGR został wyczyszczony(bardzo zafajdany-nadaje się do wymiany bo zaciął się silniczek sterujący),wyczyszczono też przepustnicę (podobno przekroje były już zmniejszone od sadzy).
Do wtryskiwaczy wpuszczony został jakiś płyn czyszczący, na koniec wymiana oleju i filtrów - żeby nie stracić gwarancji na turbinę.
I jest sukces :) Wszystko działa jak należy. Kosztowało to przeszło 4000zł ale gdzie ja kupie lepsze auto :P
Czeka mnie jeszcze sprawdzenie i może regeneracja wtryskiwaczy (podobno powinno się je sprawdzać co 100 tyś - u mnie 300 tyś). Do tego muszę trochę nazbierać kasy :(
Mam nadzieję że podpowiem tym wpisem innym którzy się męczą z takimi objawami jakie miałem ja.
Głowa do góry :) jest nadzieja !!!
Ostatnio edytowane przez raf1310 ; 02-02-2017 o 14:51
Stary 26-02-2017, 21:06   #15
mikawajos
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
czesc,
pozwole sie podpiac pod temat bo mam takie same problemy.
a nawet wiecej :-)
od poczatku zatem:
1. problemy z odpalaniem - szczegolnie mocno 'zauwazalne' zimą, latem praktycznie przechodzi,
2. podczas przyspieszania z pedalem w podlodze 'falowanie' przyspieszenia, czyli tak jak kolega mial wczesniej
3. dziwne wykresy forscana nt egr'a.
ale po kolei poniewaz planowalem na wiosne troche pojezdzic z forscanem/elm i sprawdzic o co kaman.
1. odpalanie - podejrzewam zapowietrzanie sie ukladu poniewaz rano widac troche babli.
ASO 'walczylo' uprzedniej zimy z tym, i podobno wymieniali przewody paliwowe, obudowe filtra, akumulator, swiece. dawało rady na chwile ale suma summarum problem nadal wystepuje tak samo. Bąble nadal wystepują. ogolnie jakos nie jestem przekonany co naprawde zostało zrobione przez nich, wiem za to, niestety po czasie, co zostalo przez nich uszkodzone.
2. przyspieszanie - podejrzewam, ze wiaze sie to z p-ktem nr 3 - zreszta sami zobaczcie.
WYkresy badajace EGR'a z ForScana ciagle mi pokazuja cos dziwnego:
EGR_TV - 10.98 %, bez zmian, tylko wylaczenie silnika pokazuje skok nagle na wartosc 93.73%
EGRTP_V - ciagle wartosc 5V;
EGRVP_V - niewielkie roznice w zaleznosci od predkosci obrotowej silnika, ogolnie ciagle pomiedzy wartosciami 1.17 - 3.14
pomoze ktos mi to zinterpretowac?
moje podejrzenia ida w kierunku sterowania egr'em, zanieczyszczonego egr'a, badz jakiejs nieszczelnosci.
z gory dzieki za pomoc,
w zalaczeniu wynik .fsl
M>
Typ Pliku: jpg 26-Feb-17.jpg (98.1 KB, 62 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip 24_02_v2.zip (33.7 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mikawajos ; 26-02-2017 o 21:13
Stary 16-07-2018, 15:24   #16
lukivw
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 15
Domyślnie 2.0 TDCI Brak mocy błąd p2263
Od jakiego miesiąca podczas jazdy na trasie przy prędkości powyżej 125 km wyrzuca mi na liczniku " Usterka sinika zjazd do serwisu " przechodzi w tryb awaryjny i odłącza turbinę ( brak mocy ) po podłączeniu komputera jest błąd P2263 " Układ napędowy Turbo/super charger Boost System Performanc"
PO zatrzymaniu odczekaniu chwilę i zgaszeniu na zegarach nie ma wykrzyknika i moc wraca wszystko jest w porządku do następnego przekroczenia mocy . Oczywiście podłączając komputer błąd jest w dalszym ciągu. Był w warsztacie na sprawdzeniu turbiny powiedzieli że sprawdzili geometrię i jest ok, sprawdzili sztangę i gruszkę i jest ok. Zrobiłem wczoraj trasę 900 km, starając się nie przekroczyć 120 km/h. W jednym momencie jechałem 125 kh/h samochód podskoczył na nierówności i wyskoczył komunikat i brak mocy.
Może ktoś miał taką samą sytuacje i ma wiedzę co to może być.
Samochód ma przebieg 145 tkm i to jest 100% wiarygodny przebieg
lukivw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 08:28   #17
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Brak mocy błąd p2263
Może być czujnik kopiowania turbiny ( chyba tak to się nazywa, ktoś na forum opisywał już ową przypadłość), mogą być nieszczelności w dolocie i pod tym kątem sprawdzałbym przyczynę.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 13:33   #18
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Niestety w poliftach czujnik kopiowania turbo jest czescia integralna gruszki wiec z podmiana troche ciezej. Za takie chece moze byc odpowiedzialny rowniez zawor sterowania turbo albo zacinajace sie kierownice.
Dobrze jakbys wrzucil jakies logi z parametrem cisnienia doladowania w czasie jazdy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 08:16   #19
lukivw
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 15
Zapomniałem dodać że podczas jazdy po mieście był wyczuwalny ja bym to nazwał miękki pedał gazu tzn później reagujący i turbo wtedy również później reagowało.
Stary 19-07-2018, 08:32   #20
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wychodzi na zawor sterowania lub uklad podcisnienia do sprawdzenia
brak mocy tdci , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
