Stary 21-04-2023, 22:37   #11
Michapi
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: Fiesta Mk8 St-line
Silnik: 1.0 Ecoboost 100km
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony na lato
Tak, porównywałem już, różnica to 13.5mm na zewnątrz. Pytanie czy koło nie będzie wystawać poza nadkole?
Ostatnio edytowane przez Michapi ; 22-04-2023 o 01:18
Michapi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 08:55   #12
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a cóż to z problem, nawet kawałkiem linijki dołożyć i pomierzyć? z wymiarem zewnętrznym to pół biedy gorzej może być z wymiarem wewnętrznym, nie wiem jakie masz ori felgi ale jak masz 7'' ET 50 to te 19 będą do środka też wchodzić i tu może być większy problem
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 10:04   #13
Michapi
Oryginalne 19” 8J ET55. Z kalkulatora wynika, że do środka byłyby na równi z oryginalnymi.
Stary 22-04-2023, 12:00   #14
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
być może mało wiem, ale jakoś nie można znalezć info by do Fiesty były ori felgi 19
Typ Pliku: jpg xxx.jpg (14.2 KB, 4 wyświetleń)
Stary 22-04-2023, 13:29   #15
Michapi
Wątek dotyczy focusa, to też szukam informacji na temat alufelg do Focusa ST mk4.
Stary 22-04-2023, 13:51   #16
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
może to ci coś pomoże w decyzji
Bump: w opisie masz fiestkę i to mnie zmyliło, a tak poza tym to jak z komfortem jazdy? bo te baloniki 35 mm jakoś mnie odpędzają, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 22-04-2023 o 13:53
Stary 22-04-2023, 14:45   #17
Michapi
W linku który podesłałeś do 2.3 są podane tylko opcje fabryczne. Ciężko mi znaleźć jakąś wiarygodną opinię, dlatego pomyślałem, że ktoś z forum mógł mieć podobny problem podczas wyboru alufelg innych niż oryginalne o innych parametrach. Na Allegro znalazłem alu 8,5J ET40 które rzekomo pasują, przynajmniej tak są oznaczone ale jakoś się wacham, nie chciałbym traktować tego jako jedynego słusznego źródła prawdy. Chyba pozostanie mi się udać do sklepu po poziomice i spróbować zmierzyć samemu ile jest zapasu.
Mam w focusie DCC więc nie ma takiej tragedii jak mogłoby się wydawać. W każdym razie nie jest to samochód nastawiony na komfort podróżowania, DCC wprowadza jakiś kompromis, ale chyba jeszcze trochę brakuje do przysłowiowej taczki, przynajmniej w moim odczuciu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
