Stary 05-07-2022, 20:46   #11
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Moduł RFA
watpie zebys tutaj uzyskal odp na to pytanie, ewentualnie dostaniesz namiar na kogos kto ci to zrobi za kase...
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 21:54   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS ogarnie żadna to tajemnica
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-07-2022, 21:55   #13
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Wymiana modułu RFA/KVM
Napisał Cadron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Witam, posiadam mondeo mk4 2007, wymieniłem moduł RFA, teraz pytanie jak zaprogramować/zakodować/przypisać kluczyki na nowo aby znowu były w pełni sprawne i można było odpalić auto...
Wbrew pesymizmowi Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej odpowiem - za pomocą interfejsu diagnostycznego dedykowanego/obsługującego auta Forda z podanego rocznika oraz programu pod ten kabel z funkcją programowania PATS w wersji bezkluczykowej.
Więcej można by powiedzieć, gdyby Kolega był nieco bardziej wylewny i podał co ma do dyspozycji...
Fordowski IDS ze stosownym generatorem kodów IN-OUT dla aut przed 2010r - jak napisał Tomek powyżej - jest odpowiedni.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-07-2022 o 21:57
Stary 05-07-2022, 22:10   #14
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
forscan, rfa-> pats-> module inicialization powinno ogarnac (pisalem Ci naa fb to rowniez)
Bump: oczywiescie w wersji rozszerzonej
Stary 05-07-2022, 22:16   #15
Postów: 18,047
forscan, rfa-> pats-> module inicialization powinno ogarnac (pisalem Ci naa fb to rowniez)...
Tyle, że Kolega powyżej pytał o programowanie kluczy do RFA... Z tego, co dotychczas wszyscy "wielbiciele i wyznawcy" FORSCana piali, tego akurat "FORSCan z licencją rozszerzoną" nie robi poparwnie, a ja tego nigdy nie sprawdzałem. Do takich rzeczy używam wspomnianego powyżej fordowskiego IDSa. Dla "przedliftów" nie wymaga to dostępu dealerskiego.
Stary 11-07-2022, 22:37   #16
bodzinnio
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 8
to nie mam, a auto nie odpala, kod: u0515 - nieprawidłowe dane odebrane z modułu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania, hah. Dwa oryginalne klucze, jeden wywala drugi, jak zaprogramuje jeden to drugi nie dziala, jak zaprogramuje drugi to pierwszy nie działa, na wszystkie kombinacje ze stacyjki tylko jeden działa kluczyk.
dwa oryginalne, jak programuje jeden, drugi wywala i na odwrót, kod
nie mam takiej funkcji
Bump:
probowalem to kilka razy, nie idzie, 35 sek i od nowa, i od nowa i od nowa i od nowa i po godzinie anuluj
Ostatnio edytowane przez bodzinnio ; 11-07-2022 o 22:45
bodzinnio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 22:51   #17
Postów: 18,047
Napisał bodzinnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kluczyki, które Kolega pokazuje na zdjęciu bez wątpienia są "oryginalne" ale na 100% NIE OD MONDEO MK4 KEYFREE/FORD POWER...
Czyli te akurat klucze nie miały prawa nigdy działać z modułem RFA/KVM...
Więc czekamy na dalsze ekscytujące newsy w tej historii.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2022 o 22:54
Stary 12-07-2022, 09:36   #18
bodzinnio
Imię: Bogumił
Postów: 8
W tym roczniku i w takim wyposażeniu nie mam nawet takiej opcji, jak system bezkluczykowy, nie mam tych modułów. A błędy mogą iść z immo... Podczas programowania PATS koduje ładnie i widzi dwa klucze, ale auto nie kręci, jak koduje ze stacyjki to jeden wywala drugi, auto nie kręci. Moduł immo w BCMii walnięty? Wcześniej błąd z PCM U0167 - utrata łączności z modułem sterującym imobilizerem pojazdy, wymieniłem PCM, teraz błąd U0515 - nieprawidłowe dane odebrane z modułu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania.
Ostatnio edytowane przez bodzinnio ; 12-07-2022 o 09:42
Stary 12-07-2022, 09:58   #19
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Jeśli masz klucze takie jak na zdjęciach,to raczej nie masz też Ford Power. A skoro tak, to pisanie (Śmiecenie) w wątku dotyczącym FORD POWER/KEYFREE jest bez sensu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
