Stary 18-04-2021, 16:15   #11
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka świec, utrata mocy
Ford.7zap.com
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 16:58   #12
bartolczyk
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Wielkie dzięki!
bartolczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 21:45   #13
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Witaj *bartolczyk* miałem parę lat temu ten sam problem ,przy spokojnej jeżdzie bez szarżowania focus chodził ,jak tylko dałem mu kopa to zaraz zapalała się sprężynka i auto
muliło i gasło , przy ponownym odpaleniu już można było spokojnie dojechać do domu .
Diagnoza -Regeneracja pompy , rezygnacja z przelewu przez filtr ,bezpośrednio do baku
i auto chodzi po dzisiejszy dzień . A sporo kilometrów zrobiłem .
Jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 10:43   #14
bartolczyk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Tyle że u mnie traci moc pod odjęciu gazu, przyspiesza bez problemu, równa jazda - ok ale jeśli mu gwałtownie odejmę gazu to jest pewne że zapalą się kontrolki, zamuli i zgaśnie.
Stary 19-04-2021, 10:47   #15
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał cymjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to fizycznie zrobiłeś? Mam dokładnie to samo.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 13:46   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Zainteresowałbym się w takim razie jak działa ten układ.
No bo zobacz: jak dajesz gazu i silnik wejdzie na 3 tysiące obrotów i nagle zdejmiesz nogę z gazu to
- silnik nie potrzebuje paliwa
- pompa nadal produkuje dużo paliwa
Być może problem jest w jej sterowaniu z związku z tym? Tam jest jakiś elektrozawór sterujący wydatkiem - może tutaj jest problem?
Stary 19-04-2021, 21:25   #17
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód od zbiornika paliwa do króćca w filtrze , a przewód od pompy ssący do drugiego króćca w filtrze .
Natomiast 3 końcówka filtra zaślepiona ,a przelew od wtrysków bezpośrednio do baku .
jan
Temat [Focus 1998-2004] 1,8 tdci odpala i gaśnie. z dnia 03-11-2016 godz. 13.42
Ostatnio edytowane przez cymjan ; 20-04-2021 o 07:38 Powód: dodanie informacji
Stary 29-09-2021, 13:07   #18
bartolczyk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Witam odświeżam temat. Po dłuższej jeździe z tą awarią wygląda to mniej więcej tak:
- po krótkiej jeździe, ewentualnie odpalenie na przestawienie na parkingu, występuje problem z odpaleniem, długo kręci i nie raz trzeba pogazowac żeby zaskoczył
- podczas jazdy nie mogę popuścić mu gazu, wtedy występuje problem pierwotnie tu opisany, auto gaśnie, jeżdżąc sposobem wrzucania na luz zamiast zdejmowania nogi z gazu problem nie występuje
Podejrzewam że gdzieś się po prostu zapowietrza, parę razy zdarzyło mu się puścić białego bączka i jechać dalej.
Dobrze interpretuję że to jakiś problem na przelewie paliwa?
Dziś ponadto wystąpiła inna awaria, pękł przewód przelewowy wtrysku paliwa, może już wcześniej był nieszczelny? Mam pytanie czy jest możliwość wymienić taki przewód samodzielnie bez demontażu wtrysku? Nie wiem jak załączyć zdjęcie, pękł przewód w oplocie zaraz przy trójniku między wtryskami. Ewentualnie czy taka naprawa jest kosztowna? Nie mogę znaleźć takich elementów do kupienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
