Stary 25-04-2021, 12:38   #11
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wymiana fotela z airbagiem.
Słyszał kiedyś Kolega o "odpaleniu" poduszek w aucie z WYŁĄCZONYM zapłonem??? Sterownik poduszek zasilany jest (i aktywny) jedynie na WŁĄCZONYM zapłonie...
Może się mylę , ale brak ciągłości przewodów może być (nie mówię że jest) odczytany jako błąd powodujący wybuch poduszki .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 12:41   #12
alf900
Imię: Alf
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 17
A jak ma nastąpić inicjacja poduszki przy braku ciagłości obwodu?
Ostatnio edytowane przez alf900 ; 25-04-2021 o 12:44
alf900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 13:08   #13
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Z kondensatora . Jeśli sterownik wyśle do poduszki sygnał odpalenia , to ma się to odbyć z energiii zgromadzonej w module poduszki .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 25-04-2021 o 13:14
Stary 25-04-2021, 13:44   #14
alf900
Imię: Alf
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 17
Do tego musi być zachowana doskonała ciągłość przewodów, bo przy 1.9 Ω płynie prąd ponad 6 A.
Stary 25-04-2021, 14:11   #15
Postów: 18,069
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się mylę...
A rozróżnia Kolega stan WŁĄCZONEGO ZAPŁONU (kiedy działa sterownik airbag) i WYŁĄCZONEGO ZAPŁONU (kiedy nie działa - czyli jakby go nie było)??? Kto ma wtedy odpalić owe poduszki z okazji "nie ciągłości obwodu" (bzdura sama w sobie)...???
Jest granica pisania bzdur pod hasłem "bo mnie się wydaje"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2021, 14:51   #16
alf900
Imię: Alf
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 17
Wracając do mojego pytania:
Napisał alf900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi oto, czy jest możliwe, że ktoś tam w oparciu fotela podpiął rezystor
Fotel jest w doskonałym stanie z b. malym przebiegiem.
Czy jest możliwe, że tam jest niesprawny airbag zmostkowany rezystorem?
Stary 25-04-2021, 15:00   #17
Postów: 18,069
...Czy jest możliwe, że tam jest niesprawny airbag zmostkowany rezystorem?
Kolega oczekuje "wróżenia z fusów" czy tez odczuwa nieodpartą potrzebę "wsparcia dobrym słowem"???
Rezystancja ok. 2ohmów to standardowa rezystancja spłonki airbagu.
Każdy "rzeźbiarz" więc wkłada też taki rezystor.
Jak chce Kolega odróżnić spłonkę od rezystora????
Stary 25-04-2021, 18:53   #18
alf900
Imię: Alf
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 17
To bardzo proste.
Wystarczy przyłożyć 12 V; jak krótko zadymi, to znaczy, że był rezystor.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie, to widzę, że nieodzowne jest ściągnięcie tapicerki z oparcia.
Ostatnio edytowane przez alf900 ; 25-04-2021 o 19:17
Stary 25-04-2021, 19:29   #19
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Spokojnie. Handlarz nie będzie zmieniał zniszczonej tapicerki po to żeby w środek fotela włożyć rezystor. Jeśli chciałby oszukać to wpiąłby go gdzieś w przewody. wogole bawi się ktoś jeszcze w taką rzeźbę przy cenach anglików czy to tylko kolejna urban legend?
Stary 25-04-2021, 21:22   #20
Postów: 18,069
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kolejna urban legend?
No właśnie to...
Ale jak się Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] upiera przy swych dociekaniach - to ja bym mu zdejmowania tapicerki nie zabraniał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jego czas, jego nerwy przy ponownym zakładaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
