Stary 29-04-2021, 19:54   #11
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
Ktoś tu widzi podwójnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystkie w wersji 2.3.xx...
Ktoś tu ma standardowe dla siebie problemy ze zrozumieniem co jest napisane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli za "kolejne wersje po wersji 2.4.3 test20200920" uważa wydania 2.3.xx (standardowej, ogólnodostępnej bety) - to pogratulować orientacji i jednak chyba doradzić powstrzymanie się od "rwania do głosu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja 2.4.3 to nie zarzucona przez Rosjan wersja 2.4.2. Nie ma już wad tamtej, ale jest obarczona ryzykiem "za dużych możliwości" i z tego powodu nie jest udostępniana otwarcie.
Kto chce być na bieżąco - ten ją sobie trzyma - w kolejnych wydawanych "po datach" wersjach test - "tak na wszelki wypadek".
A kto słabo się w temacie orientuje - ten pisze głupstwa i powtarza cudze opinie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-04-2021 o 20:00
Stary 29-04-2021, 20:30   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Te wydania test są tak bardzo ukrywane że w 10 minut można skleić kawałek kodu który pobierze wszystkie od początku.
Stary 29-04-2021, 21:22   #13
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Panowie. Może ktoś zarzucić linkiem do wersji 2.4.3? Sam używam sporadycznie Forscana do flashowania modułów (i robi robotę jak trzeba), tylko że v2.4.2, więc nieco starszej.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 21:41   #14
Postów: 18,048
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te wydania test są tak bardzo ukrywane ...
Nikt nie twierdzi, że "są bardzo ukrywane"... Sformułowanie "nie są publicznie dostępne" znaczy dokładnie to co znaczy.
A to, że "sprytni" potrafią, to też już wyżej było...
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... v2.4.2, więc nieco starszej.
To nie jest wersja "nieco starsza"... To jest WERSJA TOTALNIE ZARZUCONA z uwagi na "nie dające się usunąć błędy w założeniach"... Czyli "jazda tyłkiem po brzytwie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja 2.4.3 jest wersją zupełnie inną, powstałą od podstaw.
Stary 30-04-2021, 08:04   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
mógłbyś podać najnowszą datę jaka została wydana? Nie sam plik, tylko datę.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 09:20   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Dla wersji 2.4.3 jest to 21 kwietnia 2021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2021, 09:31   #17
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jasne, znaczy bierzesz udział w projekcie, masz kody źródłowe, a więc podstawy, by tak twierdzić?
Tworzenie od podstaw to najgorsza możliwa opcja, bo to dopiero jest kuźnia błędów i pomyłek. Już prędzej można by powiedzieć, że 2.4.2 dostała właśnie dużo psujących nowości względem poprzednich, zmiany te wycofano (w erze D/VCS to jest kilka kliknięć) i napisano nowe poprawki (lub przepisano poprzednie wadliwe zmiany).
PS. Nie używam wersji 2.4.x, bo mi to niepotrzebne, tylko zwracam uwagę na rzucanie pochopnymi wnioskami bez konkretnej podstawy.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 30-04-2021 o 09:34
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 09:39   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. a działa to z stn2120 v4 Viakena?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 30-04-2021 o 09:42
Stary 30-04-2021, 11:27   #19
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
I lipa. Nastała ciemność w aucie, podczas aktualizacji wywala komunikat:
W czym jest problem? Kilka razy próbowałem i powyżej 20% dalej to samo.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 11:30   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Dlaczego tak się dzieje to nie wiem, ale cóż - nie bez powodu ostrzegaliśmy przed updatem Forscanem...
Szukaj w okolicy kogoś z UCDSem (chyba że sam masz klona?). W 40 minut licznik ożyje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
