Stary 22-05-2021, 11:06   #11
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF 1.5TDCI
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Być może podczas wypalania włącza się grzanie lusterek, lub szyby. Trzeba by to sprawdzić.
Sprawdzone. Mam podłączoną diodę od kilku miesięcy (nie mam kiedy odłączyć) i było w tym czasie kilka wypalań - nigdy nie świeciła się.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 15:32   #12
piotrligocki
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,5
Postów: 8
Spróbuję podłączyć diodę 12V do przekaźnika grzania tylnej szyby, bo on załącza też lusterka. Niestety jest zlokalizowany w bagażniku. Na razie pociągnę długi kabel jako prowizorka aby zaobserwować czy się w ogóle załączy i dam Wam znać.
piotrligocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 15:50   #13
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał piotrligocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję podłączyć diodę 12V do przekaźnika grzania tylnej szyby, bo on załącza też lusterka. (...).
Ty tylko piszesz na forum czy też trochę czytasz? Przecież napisałem, że od kilku miesięcy mam podłączoną diodę pod grzanie lusterek (grzanie tylnej szyby to to samo) i dioda nigdy nie zapaliła się mimo kilkukrotnych wypalań DPF'a. Nic to nie da, ale jeśli chcesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2021, 07:55   #14
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Mnie ostatnio udało się trochę zaradzić temu problemowi . Zakupiłem interfejs OBD po bluetooth i łączę sie z nim programem z androida "fdpf" gdzie mam podgląd w temeratury i poziom zapchania dpf , ilość kilometrów od ostatniego wypalania i można zaobserwować momemt wypalania i to nie tylko tego awaryjnego. Ostatnio na trasie gdy poziom był około 60 % włączyło się wypalanie i zakończyło komunkatem i poziomami na poziomie sadza 8% i coś co nazwane jako LOAD 1%. Taka aplikacja i okresowy podgląd lub monitorowanie ciągłe są jakimś rozwiązaniem problemu wypalania
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 09:10   #15
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zróbcie zdjęcie wykazu bezpieczników i przekaźników który jest na pokrywie od skrzynki bezpieczników.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 15:51   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało co na niej widać, ale proszę bardzo:
Bump: Dokładam jeden załącznik.
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki komora - pokrywa.jpg (81.0 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki komora instr.jpg (94.4 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki komora.jpg (93.3 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg I.jpg (84.3 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg II.jpg (84.8 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg III.jpg (82.9 KB, 48 wyświetleń)
Stary 27-05-2021, 07:18   #17
piotrligocki
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,5
Postów: 8
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zauważyłem, że napisałeś odpowiedź bo Twoja odpowiedź przeskoczyła na drugą stronę a ja ciągle odświeżałem pierwszą.
W takim razie nie będę zakładał diody, szkoda roboty.
Na razie obserwujemy chwilowe spalania, oscyluje 0,7-0,8L na włączonej klimatyzacji. Jak wyłącze klimatyzację spada do 0,6.
Stary 27-05-2021, 20:36   #18
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Pisałeś, że sprawdzałeś grzanie lusterek a co z grzaniem przedniej szyby (przekaźnik R7)?
Masz dwa przekaźniki od wentylatora może (chociaż wątpię w to) któryś załącza się podczas wypalania a nie przy włączonej klimatyzacji. Bardziej prawdopodobne, że jeden steruje 1 biegiem a drugi 2 biegiem.
Możecie pomyśleć o czymś takim:
Nie trzeba montować w wydech, można kupić inny czujnik (termopare) lub spróbować podłączyć się pod fabryczny i zobaczyć czy nie będzie przekłamań.
Stary 28-05-2021, 13:23   #19
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Polecam aplikację i wtyczkę OBD masz tam podgląd w jakim jest stanie. Jak będzie bardzo zapchany to polecam przejażdzkę na trasę i podgląd na żywo czy wypala.
Ostatnio edytowane przez andrewst ; 28-05-2021 o 13:29
Stary 01-06-2021, 19:05   #20
piotrligocki
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,5
Postów: 8
Napisał andrewst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz cos sprawdzonego?
Kolega z forum poleca VIAKEN ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Uzywasz czegos podobnego czy moze po Bluetooth?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
