Stary 06-08-2015, 06:19   #11
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: awaria silnika
Witam, upały wróciły i problem też po przejechaniu 50 km auto zaczęło lekko szarpać więc stanąłem i zgasiłem samochód(samochód wcześniej stał na słońcu temp. 36 na zewnątrz w samochodzie pokazywało 4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Po ponownej próbie zapalenia samochodu wyskoczył komunikat "awaria silnika" na szczęście miałem przy sobie bt elm i po przeskanowaniu Forscanem Lite pojawiły się błędy P0191 , P0193 , U0401. Od ostatniej awarii doszedł mi błąd P0193. Układ paliwowy wtryski, pompa były czyszczone Jet Clean Tronic miesiąc temu. Ciśnienie na listwie jest ok. 24000kPa na wolnych obrotach na wyższych do 170000kPa. Dodam że podczas wypalania DPF też samochód mi delikatnie szarpało ale po zakończeniu ustało fakt że było trochę chłodniej. Czy możliwe że czujnik ciśnienia wariuje od temperatury? Tylko podczas upałów ten problem się pojawia gdy silnik jest dobrze nagrzany.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 16:43   #12
michalzyta
Zarejestrowany: 02-04-2012
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
Miałem podobny problem, nagle rano pojawił się komunikat o awarii silnika, auto odpaliło normalnie, ale natychmiast pojechałem do serwisu - około 3 km - nim zdążyłem dojechać komunikat zniknął, lecz jak zawsze poprosiłem o podpięcie do komputera - okazało się że mam błędy - wtrysk 1,2,4 miał za niskie wskazania ciśnienia( wskazanie historyczne) - mechanik pierwsze co zapytał to gdzie zatankowałem ...... Od tego momentu minęło około 3 mc i nic się nie powtórzyło - zmieniam filtr paliwa co 20k km
michalzyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 10:35   #13
sancho2010
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 15
Witam, u mnie od pewnego czasu pojawia się żółta kontrolka silnika. Temat obserwowalem bo podejrzewalem zla jakosc paliwa. Kontrolka raz świeci przez 2-3 dni pozniej spokoj przez kolejne kilka dni. Przy prawie pustym baku zatankowalem verve z orlenu prawie do pelna i bylo wszystko ok az do wczoraj. Kontrolka znowu sie swieci. Komunikat bledu ktory odczytal mi mechanik jeszcze przed wymiana rodzaju paliwa dotyczyl zbyt niskiego cisnienia paliwa. Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc? Auto oddaje w wekend do mechanika ale wolalbym miec jakis poglad sytuacji zeby nie dac sie "nabic w butelkę". Proszę o opinie
sancho2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 18:09   #14
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwo tylko ze statoila te droższe biorę. Nie mam pojęcia czemu się tak zrobiło .
i tu może być problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. diabli wiedzą jakie jest niby to lepsze paliwo i ile leżakuje na stacji zanim ktoś je zatankuje , ja w wakacje też się skusiłem zatankować lepsze paliwo - benzynę do mojego mondka , tylko że na shell-u , na autostradzie przy 140 mi zdechł - ledwie się wydostałem bo akurat zjazd był w pobliżu , efekt końcowy - rozwaliło mi katalizator i musiałem wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 21:12   #15
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Też kiedyś zalałem premium ze statoila. Powiem krótko: szykowałem się na wymianę wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczęście starczyło pogonić maszynę, wlać preparat do czyszczenia wtryskiwaczy i zalać premium na shell. Na Statoil to ja tylko koła pompuję, bo mają fajny kompresor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 13:36   #16
nitro.
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał sancho2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj zalałem pełny bak ropy na Orlenie ale nie Vervy. Po przejechaniu ok 30 km nagły spadek mocy, max prędkość 80 km/h, komunikat awaria silnika. Odstawiłem do mechanika, dzisiaj mówił, że wyskakują błedy związane z niskim ciśnieniem paliwa. W pierwszej kolejności do sprawdzenia filtr. Jak coś więcej będę wiedział to dam znać ale chyba Orlen już sobie odpuszczę...
nitro. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 23:34   #17
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Witam. Problem z awarią silnika powrócił, tym razem błąd po wykasowaniu znów się pojawiał, dopiero po pół godziny się usunął i samochód odpalił. Mam kilka screenów z pomiarów forscanem w trakcie gdy błędu nie mogłem usunąć, widać na nich że ciśnienie na listwie podczas włączonego zapłonu jet wysokie. Moje podejrzenia to 75% że czujnik na listwie się przywiesza a 25% zawór na pompie też może się przywieszać. Samochód sprawdzany na wł. zapłonie ma dużo niższe ciśnienie na listwie niż na pompie a podczas gdy ten błąd awarii się pojawił wartości są w miarę równe. Poniżej kilka screenów do wglądu. Proszę o pomoc w stwierdzeniu która część jest do wymiany. Błąd w forscanie P0191 też wskazuję czujnik na listwie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Włączony zapłon przed usunięciem błędu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Włączony zapłon przed usunięciem błędu2
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po skasowaniu błędu na odpalonym silniku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po usunięciu błędu na włączonym zapłonie
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 22-11-2015 o 23:39 Powód: dodanie linków
Stary 23-11-2015, 14:56   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,745
W momencie wystąpienia błędu masz kosmiczne wartości ciśnienia na listwie.
Moim zdaniem nie jest możliwe, żeby na zgaszonym silniku utrzymywał się taki poziom ciśnienia więc skłaniałbym się ku czujnikowi ciśnienia
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 03-12-2015, 10:08   #19
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Listwa z czujnikiem zamówiona, wymieni się i zobaczy co dalej. Auto coraz częściej gaśnie w trakcie jazdy po wrzuceniu na luz i nie chce odpalić, błąd P0191.
Stary 18-12-2015, 19:19   #20
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Czy ktoś się orientuję w granicach kosztu wymiany listwy CR?
focus , ford , mk3
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:10.
