Stary 30-05-2021, 13:21   #11
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: fotele vignale -czy warto
Właśnie sprawdziłem w instrukcji, jest regulacja mocy chłodzenia.
Bump:
Fotele grzane/chłodzone-wentylowane w MK5 i pochodnych (S-max MK2, nowe Galaxy, Edge) wykonane są w oparciu o ogniwo Peltiera
Czyli rozumiem że grzanie w takich fotelach też zupełnie inaczej rozwiązane jest?
Nie zamierzam przerabiać tylko wymienić całe fotele, teraz kolejny in-plus mi podsunąłeś, czy mojej wiecznie niedogrzanej żonie będzie bardziej ciepło niż na zwykłych matach?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 13:26   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Fotele grzane/chłodzone-wentylowane w MK5 i pochodnych (S-max MK2, nowe Galaxy, Edge) wykonane są w oparciu o ogniwo Peltiera i wymuszony nadmuch.
Rozwiązanie jest bardzo efektywne i bardzo użyteczne.
Z ciekawości orientujesz się czy fotele przednie z mk5 maja inny rozstaw srub mocujacych do podłogi niz mk4?
Stary 30-05-2021, 13:27   #13
Postów: 18,058
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest regulacja...
No to tylko jeszcze raz zwrócę uwagę, iż po założeniu foteli grzanych/chłodzonych-wentylowanych w miejsce tylko grzanych NIC NIE BĘDZIE DZAIAŁAŁO. Potrzebna jest gruntowna przeróbka instalacji (a najpierw wyjęcię całej wykładziny podłogowej...) oraz wymiana panelu przycisków. Nie da się nic uruchomić na starym panelu tylko pod grzane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Odpowiedź na pytanie o grzanie - wiki odpowie po zapytaniu "co to jest ogniwo Peltiera"...
Taka "sprytna płytka" co albo grzeje albo chłodzi w zależności od biegunowości przyłożonego napięcia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2021 o 13:30
Stary 30-05-2021, 13:28   #14
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Napisał wlodek.ww Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylowanie było jak dla mnie zbyt intensywne i bałem się czy nie nabawię się ponownie jakiś problemów
A czy tam nie ma trzystopniowej regulacji, tak jak podgrzewanie? A i jeszcze chyba można włączyć "combo" czyli podgrzewanie z wentylowaniem - nie wiem tylko co to da i po co ale może właśnie by zaradzić jakoś zbyt chłodnemu powietrzu w plery.
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 13:32   #15
Postów: 18,058
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... nie wiem tylko co to da....
No to najpierw sprawdzamy w instrukcji obsługi proszę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2021, 13:32   #16
fixmax
Postów: 444
Kabelki lubię, schematy mam, więc to nie problem, panel -to może być problem bo w zwykłym chyba nie ma miejsca na przyciski chłodzenia, a po zmianie panelu na Sony audio pewnie nie będzie działało...
Stary 30-05-2021, 13:35   #17
Postów: 18,058
...a po zmianie panelu na Sony audio pewnie nie będzie działało...
Panele do kwestii audio MAJĄ NIC!!!
A "Sony" to tylko napis...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2021, 13:41   #18
peju
Postów: 131
Też interesowałem się pokrótce takim tematem. Mi wystarczyłaby sama wentylacja ale takie fotele titanium, zwłaszcza białe są nie do znalezienia. Od vignale pojawiają się co jakiś czas na allegro. Ale z tego co widzę np po ofertach samych aut vignale, to nie każdy ma przecież wentylację, czyli jeszcze trzeba uważać na to co się kupuje? Na aukcjach sprzedający w ogóle nie dają konkretnych opisów. ze zdjęć można wywnioskować jedynie że fotele są elektrycznie regulowane ale czy mają grzanie bądź wentylowanie to już wiedza tajemna. dodatkowo gro ofert pochodzi z fushiona albo nawet sprzedający nie ma takiej wiedzy że to jest od amerykańskiej wersji i po prostu pisze ogólnie mk5. Czy z dopasowaniem foteli z fusiona do mk5 nie będzie żadnych problemów?
Stary 30-05-2021, 13:44   #19
Postów: 18,058
... Czy z dopasowaniem foteli z fusiona do mk5 nie będzie żadnych problemów?
Będą. W zakresie wykrywania obecności pasażera. Amerykanie używają modułu OCS - w Europie nie ma OCS a jest klasyczna mata wykrywająca pasażera. W związku z tym założenie amerykańskich foteli do EU to kolejny (nawet trudniejszy do rozwiązania...) problem w stosunku do różnic instalacji pod grzanie i pod grzanie/chłodzenie-wentylację. Inaczej też jest rozwiązana kwestia wykrywania pozycji fotela na szynach (ustawienia przód-tył).
To ostatnie w Ameryce jest istotne przy ichnich poduszkach dwunabojowych. Decyduje o zablokowaniu odpalania drugiego naboju.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2021 o 13:47
Stary 30-05-2021, 13:46   #20
peju
Postów: 131
A jest jakaś metoda by samemu wyłapać co jest faktycznie od fusiona? po zdjęciach a jak nie to na miejscu, przy oględzinach? jak to rozpoznać, żeby się nie pogrzebać na amen z zamontowaniem tego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
