Stary 07-06-2021, 14:20   #11
hankers
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: c max
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.0 CDTI Turbina nie działa w żadnym przedziale obrotów
wymontowałem dzisiaj przepustnicę powietrza dolotowego, i jedna z nich od ciepłego powietrza była zacięta, wszystko ładnie umyłem pospinałem i zmierzyłem jeszcze napięcie na pierburgu sterowania turbiną. Napięcie 14,30V jest tam cały czas po odpaleniu samochodu. Wymontowałem też czujnik kopiowania turbiny i zmierzyłem omomierzem, podczas wciskania i wyciskania tego bolca oporność wzrasta i odwrotnie maleje (nie wiem czy ten pomiar jest miarodajny ale mam na wierzchu to z ciekawości pomierzyłem) jutro podepnę pod kompa zobaczę czy coś znikło i może coś nowego się pojawiło
hankers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 22:02   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zobacz jaką pokazuje Tobie temperature powietrza zasysanego - masz błąd od czujnika.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 13:57   #13
hankers
Model: c max
Postów: 11
w załączniku temperatura oraz inne parametry gdyby ktoś mógł sprawdzić wykonane na biegu jałowym na wolnych obrotach, błędy związane z czujnikiem temperatury zniknęły po wyczyszczeniu przepustnicy oraz czujnika temperatury. Powraca tylko błąd P2263
Typ Pliku: jpg na for.jpg (91.0 KB, 29 wyświetleń)
Stary 13-06-2021, 10:25   #14
hankers
Model: c max
Postów: 11
Problem został rozwiązany, a usterek jak się okazuje było kilka. Tak więc błędy związane z temperaturą zostały rozwiązane poprzez wyczyszczenie przepustnicy która była zablokowana przez nagar oraz czujki temperatury. Błąd P2263 był spowodowany uszkodzonym zaworkiem pierburg oraz przytkaniem podciśnienia na trójniku który znajduje się zaraz przy pompie podciśnienia, poprzez oderwanie się kawałka filterka jednego z trzech zaworków. Moc wróciła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi pomocne przy rozwiązaniu problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
