Stary 06-06-2021, 19:36   #11
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI nie odpala.
To trzeba forscana podpiąć i dalej sprawdzać następne rzeczy
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 19:47   #12
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Zastanawia mnie to że przed wymiana czujnika wału świeciła się migała świec żarowych a teraz już nie. 😑
Bump:
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo. Zamówiłem ten co podałeś.
Bump:
Przy kręceniu paliwo ma nie lecieć tylko sikać dosłownie, w miarę możliwości odczytaj błędy ze sterownika forscanem wtedy dowiemy się czegoś wiecej
Poluzowalem lekko nakrętkę i kręciłem i ściera którą podłożyłem była cała jak wykąpana w ropie.
Daaaawidov89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 19:59   #13
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jeżeli odpala na plaku, to oznacza że pompa nie buduje odpowiedniego ciśnienia potrzebnego do przebicia wtrysku, albo ma uszkodzony sterownik pompy vp44 który steruje budowaniem owego ciśnienia w pompie
Stary 06-06-2021, 20:10   #14
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Jest to możliwe że stało się to nagle ? Pompa wcześniej nie dawała żadnych oznak problemu. Zgasiłem , za 15minut wróciłem i już kaplica. Nie było spadku mocy , niczego. To chyba najmocniej sugeruje awarie elektroniki pompy prawda ?
Jeszcze jedno. Po rozebraniu przekaźnika pompy dodatkowej i zwarciu go słychać że paliwo pompy a po zluzowaniu przewodu przy rozrządzie paliwo tryska z dużą mocą .. jeśli by wybiło awaryjne odcięcie paliwa to nawet po zwarciu owego przekaźnika pompa pomocnicza by nie działała prawda ?
Pytam ponieważ już teraz nie mam możliwości podejścia do samochodu a nurtuje mnie to. Pozatym pamiętam że kiedyś owy przełącznik w drugim mondku aktywował mi się przy wypadku i wtedy auto odpalało i po kilku sekundach gasło.
Jeszcze co do plaka.... Nie wiem czy można to nazwać odpaleniem. Po prostu na chwilę wskakuje na obroty i od razu gaśnie.
Bump:
Stary 06-06-2021, 20:35   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ten sterownik w tddi pada w chwilę, więc jest to całkiem możliwe.
Stary 06-06-2021, 21:33   #16
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Oczywiście nie mówimy tutaj o awarii pt.spalony tranzystor no nie ? Bo to na tym da się jeździć latami.
Stary 06-06-2021, 21:37   #17
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Raczej ten sławny tranzystor unieruchamia auto aż do wymiany
Stary 07-06-2021, 06:12   #18
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Dokładnie tak
Wysłane z budki telefonicznej
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2021, 08:14   #19
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Wywala komunikat o niskiej jakości klonie ELM.... a kupiłem ten z linku.....
Ostatnio edytowane przez Daaaawidov89 ; 12-06-2021 o 09:56
Stary 12-06-2021, 09:47   #20
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ale co nie czyta czy jak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
