Stary 09-06-2013, 18:43   #11
Wojtek7
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Trend
Postów: 10
Domyślnie Odp: Piszczący pedał sprzęgła
Na jesień 2012 miałem takie samo piszczenie przy wciskaniu pedału sprzęgła i zastosowałem "biały smar" w spray-u firmy CRC i do dziś wszystko OK. kasztan1 - ja smarowałem 7L585.
Tak samo zrobiem z siedzeniem kierowcy - tylko musiałem się dość długo naszukać tego drażniącego pisku. W końcu posmarowałem wszystkie możliwe elementy skręcane i nitowane i od 2 lat jest spokój.
Pozdrawiam i powodzenia.
Ostatnio edytowane przez Wojtek7 ; 09-06-2013 o 18:46
Wojtek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 22:39   #12
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Miałem ten sam problem i tydzień temu (za sprawą sugestii z forum) posmarowałem sprężynkę 7L585 z każdej strony, no i wszystko, co się łączyło z trzpieniami i tą sprężynką. Od tej pory przyjemna cisza.
Wojtek7: fotel smarowałeś też od spodu? Bo mi czasem piszczy i chciałbym się tego pozbyć.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:14   #13
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Przede wszystkim od spodu. Ja psikałem (WD-40) wszystko co się da pod fotelem i mam spokój od przeszło pół roku.
Wracając do tematu faktycznie lepiej popsikać smarem w sprayu niż penetratorem typu WD-40 (choć ten też działa w niektórych przypadkach).
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 01:50   #14
marko74
Avatar marko74
Zarejestrowany: 18-02-2013
Silnik: 2,5T
Postów: 78
U mnie tez popiskiwało ale użyłem smaru likwidującego piski i przeszło ;-)
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 23:19   #15
Wojtek7
Postów: 10
kopydleusz: wszystkie połączenia od spodu. Powodzenia
Stary 28-06-2013, 00:16   #16
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
U mnie co jakiś czas zaczyna piszczeć i jest to na prawdę bardzo denerwujące. Po pewnym czasie jednak przestaje i zupełnie o tym zapominam, aż do momentu kiedy znowu zaczyna.
Muszę się wreszcie zmobilizować i przesmarować 'tego pedała'.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 12:38   #17
wrx23
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
a macie doświadczenia (lub chociaż rysunek) pedału hamulca? Piszczy mi przy zwalnianiu - do szału mnie to doprowadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 16:00   #18
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Co do rysunku - to może zechciało by Ci się zobaczyć poprzednią stronę tematu?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 18:34   #19
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Kasztan, nie kasztań tylko przeczytaj dokladnie post wrx23.
U mnie tez lubi piszczec hamulec.
Za to skrzypienia pedalu sprzegla sie pozbylem, smarujac wszystko co sie dalo posmarowac (dlatego nie do konca jestem pewien ktory element byl za to odpowiedzialny).
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 20:29   #20
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Takie uwagi zachowaj dla siebie (zresztą dziwię się, że ktoś z takim stażem na forum puszcza takie teksty - jak widać data rejestracji nic nie znaczy w niektórych przypadkach). Ja nikogo nie obrażam.
Skoro temat dotyczy pedału sprzęgła, to nie doczytałem, że ktoś pyta o pedał hamulca.
Poniżej schemat i sprzęgła i hamulca.
Typ Pliku: jpg 2015-06-30_20h38_17.jpg (33.8 KB, 287 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 30-06-2015 o 20:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
