Stary 23-06-2021, 13:11   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Słaba klima nadal po nabiciu i dziwne zachowanie (+ częściowe rozwiązanie)
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie w mondeo. Tu sprężarka pracuje cyklicznie. Ja też bałbym się bawić dysza bez podłączenia pod manometry.
U mnie jest na pewno zawór do zmiennej wydajności mechaniczny. Elektromagnes jest cały czas załączony podczas pracy a nie tak jak na przyklad w mk3 chodzi cyklicznie. Jest on chyba swego rodzaju zabezpieczeniem i do odłączenia klimy jak jest za zimno (zmienna wydajność mechaniczna nie schodzi do zera). Wysokie ciśnienie monitorowałem forscanem a swoja droga może zakupię manometry do klimy.
Stary 24-06-2021, 08:52   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
ostatnio mialem okazje grzebnąć w klimie w 2 szt. mk4 - przed i po lift, obydwa bez problemu wychładzały kratki centralnego nawiewu poniżej 5*C.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 10:31   #13
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W Fordzie są sprężarki ze zmienna wydajnością/pojemnoscią
Ford Etis:
"W zależności od typu silnika stosowane są dwie różne sprężarki:
•Sprężarka Visteon VS16 o zmiennym skoku dla silników 1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma), 2,0 l Duratec-HE (MI4), 2,3 l Duratec-HE (MI4), 1,8 l Duratorq-TDCi (Lynx), 2,0 l Duratorq-TDCi (DW)
•Sprężarka Zexel KC88 o zmiennym skoku i elektronicznie sterowanym zaworze regulacyjnym dla silników 2,5 l Duratec-ST (VI5)"
Mnie wychodzi, ze w mondeo z 2014 z silnikiem 1,6EB sprężarka jest o zmiennej wydajności.
Nie. Tam jest pompa oleju o zmiennym wydatku.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-06-2021 o 10:41
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 10:37   #14
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
to jeszcze dopisz jakie sprężarki sa stosowane przy silnikach EcoBoost.
celowo ominąłeś, czy nie wiesz?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 10:47   #15
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Niby również Visteon VS16.
"Wszystkie sprężarki układu klimatyzacji to sprężarki z regulowaną tarczą mimośrodową (regulowane wewnętrznie)."
Gdy miałem Mondeo Mk3 to sprężarka faktycznie pracowała w cyklach i były one ładnie opisane w Etis względem ciśnień w układzie. Przy Mondeo Mk4 nie ma informacji o cyklach pracy, więc faktycznie jest zmienny wydatek i sprężarka działa ciągle. Nie zauważyłem bynajmniej aby w moim Mk4 pracowała cyklicznie. Co innego jak ktoś ma za duże ciśnienie w układzie - wtedy sterownik będzie odłączał sprzęgiełko aby nie uszkodzić układu.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-06-2021 o 10:50
Stary 24-06-2021, 10:55   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wszystkich mondeo mk4 są sprężarki o zmiennej wydajności/pojemności.
Stary 24-06-2021, 13:39   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mierzone? Termometrem bezdotykowym głupoty mi wychodziły we wszystkich autach, dopiero po wyłączeniu na chwilę nawiewu można zmierzyć temperaturę kratek/tunelu.
Być może po prostu jakaś usterka się objawia w mk4 tak że klima działa ale słabo. Połowa osób mówi, że słaba klima a druga, że ok. Kwestia subiektywna. Ale temperatury u mnie wcześniej rzędu 10+ stopni to jak dla mnie za dużo. 7-8 stopni tak jak u mnie po regulacji już brzmi lepiej ale też daleko do ideału.
Pozostała inna kwestia: Parownik w mk4 jest nieduży i może to jest limitem. Na przykład we wspomnianej przeze mnie wcześniej astrze jest znacznie większy. W Mondeo mk3 parownik ma podobne wymiary tylko grubość ma 90mm zamiast 58mm.
Tak wiem, wielkość nie świadczy bezpośrednio o wydajności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może klima w mk4 ma spore limity fabryczne
Stary 24-06-2021, 18:17   #18
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 24
Witajcie.
Ja mam podstawowe pytanie. Jakie były temperatury na zewnątrz przy pomiarach temperatury z kratek.
Temperatura parowania przy 2,5bar to ok 5°C.
Obniżanie temperatury na parowniku zmniejszając jego przepływ na zaworze rozprężnym na dłuższą metę (podróż) zamrozi wymiennik i klima stanie bo będzie miała za niskie ciśnienie.
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 18:31   #19
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał umcyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie 30-32 stopnie ale w sumie przy 20 stopniach były bardzo zbliżone
A jak to jest z innymi czynnikami typu R290? słyszałem, że podobno klima robi się wydajniejsza ale czy to prawda?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 24-06-2021 o 18:34
Stary 24-06-2021, 20:05   #20
umcyk
Imię: marcin
Postów: 24
Tak się tylko wydaje. Niższa temperatura parowania w tym przypadku, na niewiele się zda, gdyż termostatyczny zawór rozprężny będzie bardziej się przymykał.
R290 jest duuuzo tańszy od R134 i to jest jego zaletą, chodź nie największą, ale to już ekologiczne pierdu pierdu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
