#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Bronisz swojej tezy ale naukowych argumentów zabrakło. Koniec tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
A na poważnie: forum służy do dyskusji więc jeśli masz chęć to ja prowadź. A jak nie masz to po co marnować czas na takie wpisy ? |
#13 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Piszę o tym z czym się zapoznałem przez ponad 10 lat drążąc temat smarności ON w silnikach z CR. Jakim trzeba być ignorantem aby myśleć, że tę wiedzę zdobytą najczęściej w języku angielskim lub niemieckim, które trzeba znać na poziomie technicznym, można przedstawić w kilku linkach do jakiś źródeł i testów. Kogo interesuje ten temat niech szuka i czyta, a jak komuś się nie chce to tupanie nóżkami i pisanie daj daj daj nic nie da, przynajmniej w moim przypadku. Natomiast nie wnosząc samemu nic, kompletnie nic, zero jakichkolwiek informacji do tematu i jednocześnie jego kończenie lub pisanie o marnowaniu czas innym, to już przekroczenie wszelkich granic absurdu. Kto nie chce niech nie czyta.
Bump: Do osób zainteresowanych tematem, którym zależy na żywotność ich silników Diesla z CR. Wielu światowych liderów rynku motoryzacyjnego produkuje i sprzedaje specjalistyczne dodatki zwiększające smarność ON. Nie produkowaliby tych dodatków, gdyby nie były one potrzebne i stosowane przez użytkowników silników Diesla na całym świecie. Nie piszę, że każdy powinien takie dodatki stosować i używać w każdym silniku zasilanym ON, ale piszę to aby o takim zjawisku jak obniżona smarność ON wiedzieć. Kto co zrobi z tą wiedzą, to już jego sprawa. |
#14 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Trzymaj się dzielnie. |
#15 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Witam byłem na wymianie oleju oraz filtrów, mechanik zauważył stalowe zanieczyszczenia na dnie filtra paliwa i stwierdził ze pompa jest do wymiany, nie że mu nie ufam ale chce się was zapytać czy to na pewno to i co zrobić w takiej sytuacji oraz czy znacie jakiś specjalistów od takich rzeczy w okolicy trójmiasta, pozdrawiam,Ford to Focus rocznik 2017 przejechane mam 140 tysięcy km silnik 1.5 diesel.
#16 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
To jest znak, że elementy tłoczące pompy wysokiego ciśnienia zaczynają się już zużywać. Tak, najlepsza opcja to oczywiście wymiana pompy zanim zanieczyści cały układ paliwowy i trzeba będzie czyścić wszystko razem z wtryskiwaczami. Druga opcja, dodawanie specjalnych dodatków smarnych do paliwa, które w krótkim okresie mogą lekko ograniczyć dalsze łuszczenie się elementów, jednak jeżeli łuszczenie się już zaczęło, to już się go nie zatrzyma. Czy przebieg jest rzeczywisty i czy było tankowane paliwo poza stacjami dużych koncernów paliwowych lub opał ?
#17 |
![]() Imię: Jakub
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Przebieg jest rzeczywisty ale auto posiadam 1.5 roku, w tym czasie tankowałem tylko na shellu i orlenie, czyli nie ma sensu raczej niczego sprawdzać jeszcze tylko po prostu zainwestować w nową pompę?
Bump: Czy da sie sprawdzić czy układ paliwowy nie został już zanieczyszczony w jakiś sposób? Pozdrawiam |
#18 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie da się sprawdzić inaczej niż we filtrze paliwa, jak nie szarpie i nie ma dziwnych objawów jak np. lejący wtrysk, to raczej jeszcze nic więcej się nie stało, poza tym im większe wióry tym gorzej, a najgorsze są płatki, wtedy już jest amen. Z drugiej strony bardzo dziwne, ponieważ mój znajomy na tym samym silnik, tylko z końca 2015 roku zrobił właśnie 700 tysięcy km swoim Focusem służbowy. Dlatego pytam o paliwo, ponieważ często taki efekt mają silnik tankowane olejem opałowym lub mieszanym z rozpuszczalnikami.
#19 |
![]() Imię: Jakub
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Czy to mogą być w takim razie jakieś pozostałości po poprzednim właścicielu który tankował czymś słabym? Dodam że pierwszy raz wymieniałem filtry i oleje a poprzedniej wymiany dokonano przy zakupie w salonie używanych aut plichta wiec chyba raczej to co teraz mialem to nazbierało się podczas mojej jazdy tak?
Bump: o i kolejne pytanie czy w takiej sytuacji inwestować w nową czy brać jakaś po regeneracji? przyznam się ze nie znam się zbytnio na samochodach jestem dosyć młodym kierowcom wiec dopiero sie ucze |
#20 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Trudno powiedzieć, wiem o przypadkach jednorazowego tankowania chrzczonego paliwa na przypadkowej stacji "no name" i wykończenia pompy. Nie wiem czy te pompy regenerują, chyba nie, ale jak już będą ją wymieniać, to proponuje wymienić za jedną robotą rozrząd, bo bezpieczny interwał rozrządu w tych silnikach to 150 kkm.
