Stary 05-07-2021, 11:01   #11
Cynerion
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Domyślnie Odp: Autoalarm i centralny zamek
Mhm...
Ja to mam jakieś niebywałe szczęście że co kupie to na wstępie już coś się psuje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedawcy sugerowali mi, że może w ustawieniach na komputerze jest włączona opcja zamykania tylko tych drzwi, żeby sprawdzić najpierw.
Jest takie coś w ogóle ?
No dziś po południu posprawdzam sobie na spokojnie, a jak nie to będę musiał zareklamować...
Cynerion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 12:17   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał Cynerion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak jest z tym alarmem? Fabryczny miga diodą w zegarach, niefabryczny ma diodę gdzieś indziej (zazwyczaj na prawo od radia/nawigacji na ramce).
Jest taka opcja otwierania i zamykania, że jak się kliknie raz to otwierają się tylko drzwi kierowcy a drugi raz reszta drzwi. Zamyka się normalnie. Po zamknięciu powinien zamigać awaryjnymi, tak się dzieje?
Skoro to centralny zamek to najprościej sczytać błędy z komputera powinno wyjaśnić. Albo jakieś mikrostyki w zamku kierowcy nie działają. Albo ktoś wymieniał zamek i włożył z anglika lewy przedni myślę że wtedy mogłoby być podobne zachowanie.
Próbowałeś zamykać kluczykiem w zamku? To samo się dzieje?
Stary 05-07-2021, 12:37   #13
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Obejrze te diody dziś po południu.
Nie jest tak, że zamyka się po 2 kliknięciach bo próbowałem 2s, 3x, 5x klikać i tylko pyka zamek przy drzwiach kierowcy reszta ani drgnie.
Kluczykiem też próbowałem i zarówno nie zamyka jak i nie otwiera pozostałych drzwi.
Autoalarm załącza się po naciśnięciu na pilocie zamknięćia i dezaktywuje się po naciśnięciu otwarcia.
Ale alarm działa tak więc nacisnę na zamknięcie drzwi z pilota, zamkną się tylko te od kierowcy. Pozostałe jak szarpnę za klamkę to się otwierają i załącza się alarm.
A chyba to powinno być tak, że normalnie się zamykają i dopiero jak ktoś w jakiś lewy sposób je otworzy (potencjalny złodzień) to załączy się alarm, a nie że są otwarte z alarmem...
Jaki miałoby mieć to sens...
Ostatnio edytowane przez Cynerion ; 05-07-2021 o 12:43
Stary 05-07-2021, 13:28   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jakby był lewy przedni z anglika to wszystko zamykałoby się normalnie, tylko zegary/convers by nie gasł, bo nie ma sygnału z mikrostyku, że auto jest zamknięte.
Otwarcie tych drzwi co się nie zamykają powodują zapalenie lampki oświetlenia wnętrza?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-08-2021, 14:21   #15
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Zdiagnozowano niesprawne 3 zamki.
Trochę dziwne że na raz 3 padły, ale może też psuły się po kolei i nikt tego nie wyłapał.
Stary 16-08-2021, 19:01   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
Aż dziwne, niech Ci sprawdzą połączenia przy wymianie bo może coś jest z wiązkami namieszane, ktoś kiedyś może podpinał jakiś niefabryczny centralny zamek albo alarm i nie pykło
Stary 17-08-2021, 15:41   #17
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
No ale to ASO by nie umiało odróżnić awarii zamka od elektryki ?
Tzn. ja się nie znam ale wydawało mi się, że można taki zamek podłączyć pod inny układ i sprawdzić siłownik czy w ogóle działa.
No w każdym razie dostałem dziś info że naprawione, jutro odbiorę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
