Stary 20-07-2021, 22:51   #11
kajfux
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wsteczny bieg ciężko wchodzi.
Olej wymieniony w piątek, i jest duża poprawa, wsteczny zgrzytną ostatni raz zaraz po wymianie, pewnie olej musiał się dobrze wymieszać z tym co zostało, od tamtej pory już ani razu nie zgrzytną.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 20:53   #12
kbomb
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
Dodatkowo warto sprawdzić mechanizm wybieraka - wyczyścić i nasmarować.
Ja miałem ten problem + z oporem jedynka.
Zaserwowałem czyszczenie jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz biegi wskakują same - wsteczny ...sporadycznie se nadal zgrzytnie.
Polecam do tego chemię CX80 - inna liga, np. silikon w sprayu do marketowca - wiem co piszę używałem wielu różnych.
Dodatkowo czyścik do EGRa oraz silikon w tubce.
Odrobinę silikonu "stałego" naniosłem do wyfrezowanego rowka.
Reszta w zasadzie jak na filmie - drobne różnice tylko jak "będziesz tam pierwszy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja osobiście mogę tylko żałować, że tak późno to zrobiłem - jak dla mnie obowiązkowa "akcja serwisowa" dla posiadaczy fusionów i bliźniaczych fiest.
kbomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 10:27   #13
kajfux
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
[QUOTE=kbomb;3365547]Dodatkowo warto sprawdzić mechanizm wybieraka - wyczyścić i nasmarować.
A czm dokładnie to najlepiej nasmarować?
Stary 02-09-2021, 19:26   #14
kbomb
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
do smarowanie mogę polecić ten silikon
w sprayu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i stały [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] >> ten tylko do gniazda/tulei wewnątrz ramienia z przeciwwagą - wewnątrz jest rowek
a do czyszczenia ja użyłem ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu jeszcze jeden filmowy poradnik tym razem EN
są poradniki gdzie plastikowe tuleje są rozwiercane lub (!)szlifowane
ja po dokładnym oczyszczeniu i wysuszeniu założyłem by ocenić zużycie i jak to pracuje, dlatego zdecydowałem się na najprostszą opcję - dobry smar do pracy na styku plastiku i metalu
jak mnie pamięć nie myli naprawa ww. mechanizmu była już poruszane na forum - po więcej szukaj...
Stary 05-04-2022, 17:04   #15
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
Nie pamiętam odpowiedniego tematu, a ten mi najbardziej pasuje - chociaż chcę napisać o tym, gdy wsteczny nie wchodzi w ogóle.
Przypadek na YT jest znany i wynika z pęknięcia końcówki linki wybieraka. Można ratować się jakimś drutem (w trasie jedyna opcja) albo wymienić końcówkę.
Końcówka OE kosztuje 200 zł. Ja zaryzykowałem z końcówką od majfrienda za 20 zł i działa, więc niniejszym polecam (aukcji kilkanaście, nie linkuję, łatwo znaleźć).
Typ Pliku: jpg R_iB5.jpg (92.5 KB, 37 wyświetleń)
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:03.
