Stary 08-12-2023, 21:18   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie oleju
Napisał madziulka0205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Po zmianie oleju silnikowego oraz filtra, od razu na drugi dzień po uruchomieniu silnika, zapala się komunikat na radiu o niskim ciśnieniu oleju silnikowego. Wyświetla się tylko na radiu, na zegarach wszystkie lampki gasną po uruchomieniu silnika. Oczywiście wróciłam do mechanika gdzie wszystko sprawdził i wymienił filtr na inny z uwagi, że poprzedni mógł być wadliwy. Temat ucichł na pare dni po czym znowu to samo. Po nocy pojawia się komunikator dosłownie na 1 sekundę i gaśnie. Wymieniłam nawet czujnik od ciśnienia i to samo. Muszę nadmienić że zmieniłam olej z Castrol Magnetic Stop-Start 5W-30 na inny castrola w złotej butelce (zalecenia mechanika). Auto równo pracuje nic się nie dzieje ani nie wypija oleju. Czeka mnie podróż dłuższa i zastanawiam się co moge zrobić bo boje się jechać na dłuższy dystans.
Hej
Wiem, że minęło ponad dwa lata ale czy poradziłaś sobie z tym tematem?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 16-09-2025, 11:37   #12
michal25q
Imię: Michal
Zarejestrowany: 16-09-2025
Model: Mk7
Silnik: 1,4tdi
Domyślnie Komunikat niskie ciśnienie oleju
Witam w fordzie fiesta diesel 1,4 mk7 na panelu radia po dłuższym postoju naogól po nocy wyświetla się komunikat niskie ciśnienie oleju ale tylko na ułamek sekundy. problem pojawił się po wymianie oleju, filtr mógl być wadliwy lub uszkodzony więc go drugi raz wwymieniałem.kontrolka oleju ( lampa alladyna) nie wskazuje na kłopoty z olejem lub ciśnieniem w silniku czy też z niskim stanem.czujnik oleju też wymieniłem nic nie zmieniło. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał Michał
michal25q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2025, 12:23   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Komunikat niskie ciśnienie oleju
Warto zmierzyć ciśnienie oleju manometrem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
