Stary 29-07-2021, 23:36   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Metaliczny szum przy jeździe
Przy aktualnych cenach silników remonty się nie opłacają, sam czekam na zastrzyk gotówki i planuje zmianę silnika.
Jutro posłucham na słuchawkach ale z benzyną mam styczność jak jadę z kumplem mercedesem, wolę diesle.
Tak jak słuchałem to na drugim filmie brzmi trochę jak bym swoim jechał na zbyt niskich obrotach.
Może katalizator Ci się posypał i grzechocze.
Generalnie to dymienie nie wróży nic dobrego.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 19:36   #12
fahir
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Focus MK1
Postów: 41
Panowie, tutaj się trochę( :-) ) popociło. Zaznaczyłem strzałkami jakiś jeden czujnik nad filtrem oleju, i jeszcze pod rozrusznikiem? jest szansa że coś się leje. Rozumiem że można stawiać na uszczelkę pod głowicą?
fahir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 21:47   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
lania nie widziałeś
Stary 31-07-2021, 18:50   #14
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Fulara ma racje to zwykłe zapocenie na pewno przez to nie uciekło 2L oleju
jak byś zostawiał po sobie plamy oleju o to wtedy jest wyciek
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 10:55   #15
fahir
Model: Focus MK1
Postów: 41
Jones a Ty masz jakieś przewidywania swoje odnośnie tych dźwięków? Byłem u zaprzyjaźnionego mechanika wczoraj, popatrzył, powąchał mówi że panewki są powodem kopcenia i coś przy wale odnośnie tych dzwięków ale musi rozebrać. Wybieram się w poniedziałek do drugiego zobaczymy co tamten powie.
Stary 01-08-2021, 11:37   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał fahir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) popatrzył, powąchał mówi że panewki są powodem kopcenia (...)
E tam, to kowal, a nie mechanik. Panewki nie mają nic do kopcenia. Słabe/wytarte panewki to słabe ciśnienie oleju, a w skrajnych przypadkach stuk panewek.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 17:17   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej,
jaki kraj, tacy mechanicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2021, 18:45   #18
fahir
Model: Focus MK1
Postów: 41
Od następnego mam diagnozę, że pierścienie do roboty. Zauważyłem ostatnio jak było chłodniej to się tak nie pokopcił, jak np dzisiaj co w Krakowie dużo cieplej. Ewidentnie ze wzrostem temperatury silnika, wzmaga się kopcenie. Plus na ten moment ucieka około litra oleju na 1000 km :O
Stary 08-08-2021, 06:41   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak ze wzrostem temperatury kopci to masz remont silnika
Stary 08-08-2021, 19:57   #20
fahir
Model: Focus MK1
Postów: 41
tak, w miarę wiem jakie są koszty, dlatego odpuszczam temat, bo to będzie nieopłacalne. Przepaliłem go jeszcze dzisiaj trochę na autostradzie i raz zakopci okropnie a raz delikatnie ale mimo wszystko tam będą pierścienie i podejrzewam że sprzęgło się też poddaje choć było robione ze 4 lata temu. Będzie przesiadka na MK2. Ciekawe tylko ile ten silnik wytrzyma jeszcze, planuje z nim ze 2 miesiące jeszcze zrobić.
Ostatnio edytowane przez fahir ; 08-08-2021 o 20:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
