Stary 15-04-2022, 08:20   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Prośba o sprawdzenie VIN Jest dpf czy nie ma, oto wieczne pytanie😁
Napisał michalmakowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedni mówią że był drudzy że nie. Podaje VIN WF0PXXWPDPBE49141,
Auto z 2011 roku. Według ETIS:
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Oznacza to, że DPF na pokładzie jest - w wersji "suchej" bez zbiornika na płyn Eolys.
Nic nie kombinuj, nie czyść. Jak jeździ dobrze to po prostu jeździj i nie wnikaj.
Stary 15-04-2022, 16:14   #12
michalmakowski
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 109KM. Jaki rodzaj DPF?
Ok. Dzięki za odpowiedz
michalmakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 18:54   #13
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Napisał michałowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 16 tdci 90 km z 2011 roku. I tu wiele sprzecznych info. Jedni mówią że był drudzy że nie.
W 1.6 90KM były wersje z i bez. Z filtrem to zazwyczaj auta z zachodu. Z tego co wiem wszystkie w Mk2 były mokre, może kolega cezarq doprecyzuje czy jest pewny, że to suchy.
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W profilu Michał ma wpisany rok 2005, może chodzi o inne auto.
Stary 15-04-2022, 20:53   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo mokry był Euro IV. Koniec produkcji 90-konnego 1.6 TDCI w Focusie mk2 czyli właśnie 2010-2011 to była turbina o zmiennej geometrii przycięta programowo do 90KM i suchy filtr. Wówczas auto wpadało w Euro V.
Stary 15-04-2022, 21:58   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Tak jestem pewien.
Wyjaśnienia udzielił kolega hindus.
Widzę, że w profilu jest 2005, ale VIN dotyczy auta z 2011.
Stary 23-04-2022, 23:49   #16
michalmakowski
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Witam. Posiadam dwa fokusy. Ale chodzi mi właśnie o ten 90 km i jest on z 2011roku..Mam potwierdzenie że dpf. Teraz jeszcze ustalenie czy turbo ze zmienna geometria a jeśli tak to czy jest możliwość wgrania oprogramowania od 109 KM wersji.? Czy zabieg polega tylko wgraniu firmware czy coś trzeba dołożyć?
Ostatnio edytowane przez michalmakowski ; 23-04-2022 o 23:52
Stary 24-04-2022, 06:52   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Otwórz maskę i sam sprawdź tak wygląda ze zmienną geometria [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Co do podniesienia mocy, to forumowi specjaliści muszą się wypowiedzieć.
Stary 24-04-2022, 07:05   #18
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,420
Turbo ze zmienną geometrią ma prostopadle usytuowaną gruszkę, te ze stałą geometrią mają gruszkę pod kątem (z reguły) ok 45 stopni. Wystarczy spojrzeć, nie trzeba eksperymentów.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 24-04-2022 o 07:07
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 13:57   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Masz turbo ze zmienną GEO.
Można zmienić na 109 KM - potrzebujesz kogość ogarniętego z UCDSem.
Stary 26-04-2022, 18:35   #20
adijos_5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
Da się sprawdzić też mój? VIN: WF0PXXGCDPAA78524
To Focus z końcówki 2010 z suchym DPF i podobno turbiną ze zmienną geometrią. Z tego co wiem jest wpisany w EURO IV a piszecie wyżej, że powinien być w V?
adijos_5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
