Stary 21-08-2021, 21:42   #11
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: norma dolewki oleju od wymiany do wymiany 2.0 benzyna 145km
Temat rzeka... mój łyknie jakieś 250ml/1000km i uważam to za w porządku wynik. Poprzednia Zafira 1,8 piła tyle samo. Auto nie kopci, ma moc, więc nie ma się czym przejmować tylko pamiętać o kontroli stanu.
Nie ma żadnego cudownego oleju, jeśli silnik jest w gorszej kondycji to niewiele specyfików cokolwiek zmieni - testowałem ceratec i oleje LM, przez pierwsze 2000km jest spoko, później znowu tak samo spala, więc moim zdaniem nie warto inwestować w cudowne specyfiki i hiper drogie oleje - warto kupować dobry olej to oczywiste, ale nie jakieś specyfiki po 50zł/1l
Wracając do problemu kolegi i jego OGROMNEGO spalania - tu tylko remont pomoże, ale prawdziwy remont jeżeli blok się do tego nada, kosztowo dużo, ale jeżeli masz zamiar autkiem pojeździć to warto. Wymiana silnika to loteria, bo kupując na portalach czy szrotach nie masz żadnej gwarancji - możesz trafić super stan, który nie będzie palił grama oleju a możesz trafić gorszy od swojego.
PS. Przy takim spalaniu powinieneś zostawiać chmurę za sobą już chyba, ale jeśli się mylę to niech się wypowiedzą osoby znające się na silnikach
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 22:07   #12
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 84
Zawsze uważałem, że auto, które bierze olej to szrot i trzeba się go pozbyć albo naprawić. Nie wyobrażam sobie, żebym miał sprawdzać olej po każdej trasie i go dolewać.
To jak jadę np do Włoch to mam wziąć ze sobą litr czy 5 na dolewkę? To jest poważne pytanie?
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 23:54   #13
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał sebek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie,ja zrobilem niecaly 1000 km i szok,dolewka 2,5 litra!a mialbyc ten silnik lepszy od diesla
na 1000km dolałeś 2,5L oleju ??? to co w tej misce zostało
z ciekawości jaki olej lejesz
Bump:
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klasyka 1.8 , 2.0 zapieczone pierścienie. Temat od dawna znany. Żaden olej już nie pomoże.
no przy takim poborze to pewnie że olejem nie naprawimy silnika
zrobić remont i jeździć a silnik w mojej ocenie nie jest taki zły jak na wolnossaka
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 14:43   #14
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
[QUOTE=Jones_1;3363596]na 1000km dolałeś 2,5L oleju ??? to co w tej misce zostało
wlalem motocrafta 5w30 ,najlepsze jest to ze niedymi,jedynie jak troszke dam za niskie obroty to pisci dymka i to wszystko
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 15:24   #15
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Łysy z M4K zalewa na noc cylindry płukanką silnika, może to będzie pomocne.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 23:32   #16
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mooże i coś pomoże ale znając życie będą tak duże luzy że wszystko przeleci do miski
trzeba by to jakoś na małe porcje podzielić i co chwila dolewać
Bump:
masz dobre spalanie i sprawny kat wiec poza tym lato w zime bedzie bardziej widoczne
jak kolega pisze można poeksperymentować cos z płukankami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2021, 20:23   #17
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
Unhappy Odp: norma dolewki oleju od wymiany do wymiany 2.0 benzyna 145km
auto na warsztacie,wstepna diagnoza bez demontazu glowicy,PADNIETE PIERSCIENIE,niewiadomo jak gniazda zaworowe,jestem coraz bardziej rozczarowany tym autem.niby przebieg 192tys a padl juz altek,pekl przewod paliwa,a teraz czeka mnie REMONT SILNIKA ,a wszystko to w 4 miesiace,ciekawe co bedzie nastepne?
Stary 24-08-2021, 20:45   #18
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Następne będzie:
Dziwne uczucie - Ford guano wort
1. Upalone styki na pompie paliwa,
2. Klapki kolektora dolotowego,
3. Sprzęgło i może profilaktycznie dwumasa,
4. Wiązki
5. Olśnienie - Qurche, przecież ja kupiłem starego Forda S-max, a stać mnie tylko na nową Dacię Logan.
Stary 24-08-2021, 20:51   #19
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Będą dobre.
Głowica do pełnej regeneracji (szlif, uszczelniacze, prowadnice na wydechowych, ustawienie luzów), nowe pierścionki i silnik pojeździ jeszcze baaardzo długo.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 20:55   #20
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
dobre,
rozumiem ze klapki to juz profilaktyczmie won?
hmm,dziwne porownanie do LOGANA,s-max wygrywa,wygodniejszy,mimo ze starszy.chodzi mi o to ze jednak ten silnik,mialem nadzieje ze mi przejezdzi bez problemu jalies 3 do 4 lat,a tu taki babol,noo ale cuz,jak sie bralo auto emocjami a nie dokonca rozumem to tak jest.
wiazke potrafie ogarnac
sprzeglo uawzam ze to element eksploatacyjny,jestem na niego przygotowamy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
