#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Dziękuję Właśnie takiego schematu mi brakowało. Jeżeli masz do Kugi schemat to też poprosze.
#12 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Na schematach EU Kugi 2020 błędnie narysowane jest sterowanie światłami drogowymi EU LED też na pinie 4. W realu światła są sterowane po LIN z HCM. Niezbędne schematy w załączeniu.
#13 |
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Dzięki Dzisiaj powalczę i zobaczę czy te typy lamp uda się zamienić.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: Escape
Silnik: 1,6
Postów: 21
a do tego hcm przychodzą jeszcze czujniki poziomowania ??
po lewej stronie na wahaczu i z tym jest tez gdzieś a gdzie jest oryginalnie montowany hcm ?? ? |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Schemat lokalizacji złącza wskazuje, że HCM umieszczony jest w równie "szczęśliwym" miejscu jak w Kudze MK2 poliftowej - za schowkiem po stronie pasażera u góry na wzmocnieniu. Ręce pocięte od ostrych krawędzi blach stelaża "w gratisie od producenta".
#16 |
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
U mnie w Escapie 2020 po włączeniu świateł na wtyczce na pinie 4 (drogowe) mam cały czas napięcie tak jak na 3 (mijania). Trochę to dziwne bo zgodnie ze schematem powinno pojawiać się po włączeniu długich.
#17 |
Model: Escape
Silnik: 1,6
Postów: 21
więc escape usa nie ma żadnej wiązki do hcm
jak chciałem przygotować wiązki więc od hcm dwa kable do lewego koła przedniego i dwa kable do tylnego kola po dwa kable do wtyczki od lampy lewej i prawej ? Czy dobrze rozumnie ? Pozdrawiam |
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Sugeruję wziąć "wieczorowy kurs czytania schematów elektrycznych" a potem JESZCZE RAZ POPATRZEĆ NA SCHEMAT!
#19 |
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Jeśli na lampie USA po włączeniu świateł jest cały czas napięcie na 4 pinie (długie) to długie można wyłączać i włączać. Może ktoś wie co steruje długimi w lampach LED statycznych w wersji USA?
#20 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Tam wszystkiego jest 7 drutów!!! Jakiś kłopot przeczytać co przy którym jest napisane??? M.in. PRZY 16 PINIE LAMPY JEST TAKI ŚLICZNY OPIS... Koledzy - nie znacie się na tej robocie, to dajcie sobie spokój! Przecież generalnie wystarczy umiejętność czytania, żeby w kółko d..y NIE ZAWRACAĆ!
