Stary 24-09-2021, 11:26   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
Domyślnie Odp: Różnica w pomiarze siły hamowania na OSKP
Hamujesz słabo i masz heble nie dotarte. To raz. Rozpędza się czasem do 200 i shamuj go do 50 aż będzie śmierdzieć. Wtedy hamulce żyją. To dwa.
Trzy co druga wymiana tarcz i klocków regeneracja zacisku. Co wymianę tarcz regeneracja prowadnic. Ale tego się w Polsce nie praktykuje.
Tylko na forach jakie tarcze jakie klocki. A one odpowiadają tylko za 40 procent hamowania.
Stary 24-09-2021, 11:32   #12
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,438
Sprawdź stan prowadnic, przy delikatnym hamowaniu klocek może nie przylegać całą powierzchnią do tarczy.
Stary 24-09-2021, 11:41   #13
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Ok. Dziekuje wam za cenne wskazowki. Prowadnice sprawdze w przyszlym tygodniu jak bede i tak na podnosniku.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 14:45   #14
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Rok temu wymieniłeś tarcze i klocki więc teorie o niedotarciu i słabym hamowaniu można skwitować uśmiechem, podobnie jak pomysły palenia układu z 200km/h do 50. Już dawno wszystko się poukładało.
Czyszczenie + gumki, prowadniczki, wąsy trzymające klocki i będzie ok.
Płyn hamulcowy wymienia się co dwa lata BEZ NEGOCJACJI, warto też zlecić przepłukanie i odpowietrzenie sprzęgła - to ten sam układ i płyn.
Różnicy w sile hamowania nie czujesz ale któregoś razu na mokrym postawi auto bokiem jak przy silniejszym hamowaniu mocniej/słabiej złapie któraś strona i o to w tym chodzi.
Stary 24-09-2021, 15:25   #15
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Przy wymianie plynu zlece t czynnosci w warsztacie w przyszlym tygodniu.
Stary 24-09-2021, 16:25   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
1. widziałeś kiedyś hamulce od starych dziadków ? tarcze klocki 8 lat w układzie, a rowek roboczy 1 cm. reszta rdza i muł. no nie widziałeś. bo nie wymieniasz. ale 8 lat ! dotarte ! a kloca centymetr !
2. widocznie nie masz dohamowań również z 200 do 50. no nie każdy musi mieć. ale warto wiedzieć, jak się zachowuje wtedy auto. przy 20% różnicy latem będziemy czuć że ściąga, ale auto wyprowadzimy. w zimę - pewnie już będziemy obróceni.
3. płyn hamulcowy można śmiało wymienić co 4 lata. lobby marketingowe. ile razy zmierzyłeś zawartość wody w płynie ? ja to robie na codzień. tematu nie ma. owszem - co rok zruszyć odpowietrznik i zawalić go smarem.
dużo teorii, mało praktyki. szerokości i bez urazy
ps. moje hamulce w obojętnie jakim aucie wyglądają tak, co wymianę klocków i tarcz. SKP różnica do 3%
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 24-09-2021 o 16:29
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:36.
