Stary 09-10-2021, 20:08   #11
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów A8
Napisał ciacho333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...napisać coś bliżej...
Nie używam FORScana do takich rzeczy, ale w FORSCanie wszystko umieszczone jest "na właściwym miejscu": procedury serwisowe zawsze w swoim dziale "procedur serwisowych" - "guzik" po lewej stronie z namalowanym kluczem...
Skrzynia A8 nie ma sterownika skrzyni (nie ma TCM) - sterowana jest przez sterownik silnika (PCM).
Należy więc poszukać stosownej procedury na liście procedur sterownika silnika (PCM).
Stary 09-10-2021, 21:55   #12
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
U mnie najgorzej jest do 3 biegu. 2-3 jakby na pół sprzęgle…
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 21:59   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tylko soft , a wiem ze byl zmieniany..
Stary 17-10-2021, 19:46   #14
ciacho333
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Odświeżam wątek bo pojawiły się ku temu nowe okoliczności. Otóż, za namową znajomka, odłączyłem aku na 30 minut w celu resetu kompa po którym to nastąpić miała adaptacja podczas jazdy. Zrobiłem dwie trasy po mniej więcej 15 km każda. Podczas tychże, samochód wariował jak chciał - obroty i skrzynia żyły swoim życiem. Natomiast dziś stało się coś dziwnego przy próbie wjazdu do garażu. Wjechać wjechałem, ale niestety nie mogę ruszyć na wstecznym biegu, zero reakcji, stoi w miejscu jak zabetonowany. Cóż to diabła może być? Domyślacie się o co chodzi?
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
ciacho333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 08:45   #15
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Miałem raz podobnie, ale po dlugiej trasie, zjechalem na parking, znalazlem miejsce , wsteczny, a ten stoi jak zabetonowany, do przodu nic, do tylu nic, wyłączalem silnik też nie pomoglo, w koncu sie wkurzyłem i dodalem wiecej gazu i odpuscił. To bylo z 6000km temu i nie powtórzyło sie nigdy więcej.
Dodatkowo bylo to po przeglądzie , po update softu skrzyni. U mnie po update skrzynia nie wariowała, tylko mocno przeciągała biegi na początku, tzn silnik dochodził do pewnych obrotów, tak jechal przez 2s a potem zmieniał bieg. Nie wiedziałem wogóle że trzeba robić jazdę adaptacyjną wiec jeździłem po swojemu, przyspieszając bardzo powoli, na małym gazie co mogło tez powodować tak długie przeciagnięcia. Z drugiej strony moglo też tak być ze to moze ja dawalem za malo gazu i silnik nie osiągał wystarczających obrotów do zmiany biegu a z czasem sam sie sie zaadaptowałem ;-)
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 19-10-2021 o 09:16
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 07:36   #16
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
ciacho333, Coś się wyjaśniło ?
Stary 23-10-2021, 19:19   #17
ciacho333
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Napisał Kenobi36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałem maxa odholowac do aso na popularną do wawy. Najgorsze jest to, że nie wiedzą co jej jest. Próbowali sprawdzić pod kompem i sypie dziwnymi błędami, których ni cholery nie mogą rozszyfrować. Szukają od trony elektronicznej i za chwilę wzywają elektryka do przeglądu wiązki(?). Ciekawe jest też to, że serwis twierdzi, że nie naprawia skrzyń tylko je wymienia jeśli wykluczy wszystkie inne możliwe przyczyny poza mechaniką. Na szczęście posiadam jakąś tam gwarancję od dealera, niestety zwracają tylko uśrednione stawki za naprawy i roboczogodziny.
Stary 23-10-2021, 20:59   #18
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Strach się bać,
Sporo narzekań na tę skrzynię. 8f57 z 2019 ponoć zdarzaly się wadliwe czujniki momentu obrotowego.
Tego smaxa masz z jednym turbo czy biturbo ?
Stary 02-11-2021, 23:02   #19
ciacho333
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Jedna turbina.
Stary 02-11-2021, 23:04   #20
ciacho333
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Z racji tego, że ASO nie podejmuje się napraw skrzyń A8, to czy może ktoś z Was zna jakichś asów, którzy podejmują się tego typu napraw?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
