Stary 28-09-2021, 20:46   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Demolka silnika 1.0 po 150 tkm
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ty znasz w ogole serwisowki tego silnika? wiesz jak jest zbudowany jak dziala?
próbuje cie bronic bo kolejna wtopę robisz..
Stary 28-09-2021, 21:02   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak, taką kolejną wtopę jak wasze zmienianie pasków w zmiennych fazach na blokadach bez popuszczania kół....
tak, znam silnik, nie musisz mnie bronić. to nie moje zęby w pasku się łuszczą i zapychają smoka.
Rozrząd silnika 1.0 EcoBoost jest napędzany paskiem. Pracuje pod szczelną obudową i jest smarowany olejem silnikowym, co zwiększyło jego żywotność (krótkim paskiem zębatym napędzana jest również pompa oleju). Producent zaleca wymianę paska rozrządu w silniku 1.0 EcoBoost co 240 tys. kilometrów lub 10 lat.
ktoś gdzieś Sławuś nakłamał, co nie ?
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 28-09-2021 o 21:07
Stary 28-09-2021, 21:21   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie.. ale google teraz kazdy ma.. ja pytam czy wiesz jak jest zbudowany i czemu to sie dzieje..a ty przepraszam "" wiesz.. zreszta jak w innych tematach.. ale licznik leci..
Stary 28-09-2021, 21:29   #14
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnioski: ...
2. Obowiązkowo czyszczenie smoka oleju z resztek paska
Te resztki to ząbki paska rozrządu.
Oczyśćisz smok od resztek paska, więc nie przymkną smarowanie silnika.
OK.
Pasek z brakującymi ząbkami przeskoczy i będzisz miał powyginane zawory.
Też żadna wygrana...
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 11:22   #15
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Fulara ma rację... Wszystkie EB 1.0, 1.5, 1.6 to wadliwe jednostki, od kwestii projektowych po użyte gó...ne materiały. Konstrukcja mokrego paska, którego strzępy zatykają smok i niszczą silnik 1.0 to masakra. Ford jako koncern nie przyzna się do błędów. A tytuły silników roku to kpina z użytkowników którzy na pasku przejeżdżają 120 tys. Sam jeżdżę (żona) 1.6 EB ale ze świadomością, że może klęknąć w każdej chwili pomimo tego, że dbany jak żaden inny mój samochód. Lubię Fordy bo Focusem mk3 1.6 tdci zrobiłem 340 tys beż żadnej awarii, a mk2 1.8 tdci 470 tys bez żadnej awarii silnika i jego osprzętu. Przepraszam w mk3 1.6 tdci przy 260 tys km rozleciał się alternator... Na marginesie, Diesle były to 2 auta służbowe ciężko codziennie pracujące. W jakimś innym temacie podrzucałem link. Warto poczytać.
Problem też jest taki, że % użytkowników świadomych wad tych silników jest bardzo mały. Z drugiej strony nie każdy musi wiedzieć, że w 1.0 pasek wymienić po 100 tys a interwał olejowy skrócić do 8-10 tys i olej tylko z normą WSS-M2C948-B. Producent powinien ponosić koszty napraw nie tylko w okresie gwarancji ale jeżeli sugeruje zmianę oleju co 20 tys i paska po 240 tys/10 lat to takie deklaracje powinny być dla Forda wiążące. Po gwarancji obowiązuje już tylko słynne "Z winy użytkownika...".
Ostatnio edytowane przez firlej ; 29-09-2021 o 11:40
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 13:39   #16
kassel
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
No i dyskusja się rozwinęła, rozważania wyższości „Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocnymi.” Kolega zawarł post informując użytkowników co stało się z jego silnikiem. Ogólnie wiadomo ze 1.0 EB jest małym, 3 cylindrowym o dosyć mocno skomplikowanym w budowie silnikiem, a przy tym nieźle wysilonym. Ale nazywać go udana konstrukcja lub odwrotnie - nie odważyłbym się. Każdy z silników w dobie szeroko pojętej ekologii ma wady i zalety. Opisywany też. Nie jest tajemnicą, że najwięcej problemów przysparza układ chłodzenia. W niektórych autach wykrywano nieszczelności pompy i kanałów wodnych. Przedmiotem akcji serwisowej był podatny na pękanie przewód między zbiorniczkiem wyrównawczym i turbosprężarką. W zależności od sytuacji i czasu reakcji ze strony kierowcy, nieszczelność mogła zakończyć się wypaleniem uszczelki pod głowicą, a nawet odkształceniami głowicy i cylindrów. W skrajnych sytuacjach wiązało się to z koniecznością wymiany silnika na nowy lub używany, co oznacza duże koszty. Informacje na temat zatarcia jednostki na panewkach, problemach z elektroniką czy wyciekach oleju są sporadyczne.
Ford zaleca stosowanie specjalnie opracowanego dla tej jednostki oleju Ford Castrol Magnatec Professional 5W20 i wymienianie go co 20 tys. km. To rzadki środek smarny, który dobrze chroni silnik już od momentu rozruchu, jednak przy wysokich temperaturach staje się wodnisty. Tu można spotkać się z opiniami, że lepszym wyborem będzie olej 5W30 i wymieniać go z interwałem co 10-15 tys km. Rozrząd silnika 1.0 EcoBoost jest napędzany paskiem. Pracuje pod szczelną obudową i jest smarowany olejem silnikowym, co zwiększyło jego żywotność (krótkim paskiem zębatym napędzana jest również pompa oleju). Producent zaleca wymianę paska co 240 tys. kilometrów lub 10 lat. W serwisie Forda za wymianę rozrządu trzeba zapłacić ok. 2500 zł. Okazuje się, że niestety pasek nie wytrzymuje tych interwałów i zaleca się wcześniejszą wymianę. Turbosprężarka został wielkościowo pomniejszona. W mocniejszych odmianach szczytowe wartości momentu obrotowego mogą być wyższe za sprawą funkcji overboost, która na kilkanaście sekund zwiększa ciśnienie doładowania, zapewniając dodatkowe 30 Nm. Jest to nowoczesny silnik, o dosyć dobrej kulturze pracy (jak na 3 cyl.) , ekologiczny, niestety wymaga od użytkownika szczególnego dbania, serwisowania, co się przełoży na zwiększony czas eksploatacji pojazdu.
Silniki 1.6 Ti-vct różnią się tym od opisywanego,że „wybaczają” więcej niedbalstwa od użytkownika. Każdy z nas wybiera taki rodzaj silnika jaki mu odpowiada i tak długo będzie nim jeździł jak o niego zadba.
kassel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 14:40   #17
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Skąd pomysł że ASO zrobi ten rozrząd tylko za 3k? Znów mitomania.
To ile w takim razie kosztuje wymiana rozrządu w ASO? Tylko konkretnie. Skoro piszesz, że 3k to mitomania to zapewne znasz konkretną kwotę (lub widełki) i możesz się z nami podzielić.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 14:41   #18
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
ludzie, na stronie Ford.pl stoi jak byk dla większości modeli - dla 1,0 to 3800 zł brutto za komplet + 2 lata gwarancji w cenie.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 09:58   #19
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Przepraszam że nie do końca na temat, ale czy w 1.5 EB rozrząd też jest w kąpieli olejowej, czy standardowy? Jak z jego trwałością?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 10:04   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tam pękają głowice. spokojna głowa. rozrząd mocniejszy jak blok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
