Stary 16-10-2021, 14:38   #11
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Zalewa świece - jak w starym polonezie.
No to szukaj w instalacji elektrycznej. Głównie przy cewce
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 17:32   #12
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Ok. Dam znać jak coś znajdę.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 09:03   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Odłączyłeś ta przepywke i zrobiłeś test jak sugerowałem ?
Stary 17-10-2021, 10:32   #14
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Po co. Nie raz odlaczalem przeplywke i nigdy nie było problemu z odpalaniem i zalewaniem. Nawet w dieslu.
Stary 17-10-2021, 11:28   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Właśnie jak odłączy to może się skończyć zalewanie.
Stary 17-10-2021, 11:53   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Jak przeplywka źle działa, to wywali błąd, ale jak bardzo nalegasz, to żaden problem. To kilka sekund roboty.
Stary 17-10-2021, 13:14   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Właśnie nie zawsze wywali błąd. Szybka akcja i masz element wyeliminowany a na tym polega dojście do problemu - eliminacja podejrzanych podzespołów
Stary 17-10-2021, 13:45   #18
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Jeśli kable i cewka nigdy nie były wymieniane to na 99% tam masz przyczynę.
Stary 17-10-2021, 15:46   #19
Piotrek83
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Kocurek
Silnik: 2,5 V6
Postów: 26
Przykleje się do tematu, mam foczkę 2008 1.8 Duratec+LPG i na zimnym zaczęło mi zalewać tak, że nie jest w stanie odpalic. Wymieniłem świece i Map sensor. Sprawdzałem jak leje na wtryskach i pokrywaloby się to organoleptycznie z błędem zbyt bogatej mieszanki wg ELM, iskra jest ładna więc cewki też odrzucam. Odpalił mi dopiero jak odłączyłem pompę paliwa i o dziwo długo pracował mimo wyjętego bezpiecznika pompy. Ponadto odczyt temperatury płynu chłodzącego na środkowym wyświetlaczu nie pokrywa się z wartością z ELM. Max jaki pokazuje wg ELM to 58 stopni a wskazówka jest na 90 stopni. Przy jakiej wartości temperatury komputer powinien wyjść z trybu ssania?
Ostatnio edytowane przez Piotrek83 ; 17-10-2021 o 16:54
Piotrek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2023, 12:02   #20
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Przyczyna problemu była cewka zapłonowa. Po jej wymianie kłopoty z odpalaniem znikły. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
