Stary 22-11-2021, 12:43   #11
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Czy wymiana alternatora na mocniejszy wymaga zmiany ustawień w PCM??
Sam bym włożył większy jeśli miałbym ku temu okazję.
Po co?
Stary 22-11-2021, 12:47   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Pewnie dla większej mocy PTC.
Stary 22-11-2021, 13:27   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PTC w benzynach nie jest mi potrzebne, ale dobrze wiesz że mam dużo elektroniki w aucie działającej na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety to oznacza dość często ujemny bilans mocy, resztę można łatwo sobie dopowiedzieć
Stary 23-11-2021, 18:18   #14
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
OK zatem w kwestii alternatora już wiem co i jak. A orientujecie się może czy jak zdejmę pasek od napędu klimy (od napędu klimy jest osobny) to mogą wyskakiwać jakieś błędy gdy np. wciśnięty zostanie (przypadkiem) przycisk AC??
Klimy jak pisałem nie używam i wydaje mi się, że jednak nawet gdy klimy nie włączam, to i tak konieczność napędzania koła pasowego klimy troszkę obciąża silnik i parę kropel paliwa wypije więcej (tym bardziej, że sprężarka ma już swoje lata i pewnie opory toczenia samego koła pasowego też już są większe), stąd ciekawi mnie ta kwestia.
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 23-11-2021 o 18:24
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 21:31   #15
herflik-00
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK3
Postów: 27
Cześć,
Bez sensu to kombinowanie ze zdejmowaniem paska.
Walczysz dosłownie o kilka kropel na 100km.
Więcej w kwestii oszczędzania paliwa dało by pilnowanie właściwego ciśnienia w oponach.
pozdrawiam
herflik-00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 20:14   #16
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Ceny paliwa rosną tak szybko, że niedługo będzie się liczyć dosłownie każda kropla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to klimy nie używam już od 3 lat, kompresor jest nieszczelny więc pewnie już i "pusty", stąd nie chciałbym aby zacierająca się sprężarka (także koło pasowe) narobiła mi kiedyś problemów... Dlatego dla świętego spokoju chcę pozbyć się paska od klimy, tylko chcę mieć pewność odnośnie tych ewentualnie mogących się pojawiać błędów po takiej operacji...
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 24-11-2021 o 20:18
Stary 25-11-2021, 07:15   #17
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Ja bym kupił używkę, to śmieszne pieniądze i za jedną robotą zamontował. Klima to klima, nie tylko chłodzi o komfort ale też osusza środek z wilgoci.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 12:06   #18
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Ustalmy - ja nie chcę klimy, stąd nie interesuje mnie dyskusja czy lepiej założyć "używkę" czy naprawić tę zamontowaną czy co tam jeszcze. Chciałbym aby w tym temacie wypowiedział się ktoś, kto usunął pasek napędzający klimę i czy pojawiały się po takiej operacji jakieś błędy (DTC) przy przypadkowym wciśnięciu przycisku AC.
Druga sprawa - orientujecie się może czy występowały w ogóle Focusy II z silnikami 2.0 Duratec-HE bez klimy??
Stary 25-11-2021, 20:58   #19
herflik-00
Model: Focus MK3
Postów: 27
Cześć,
Skoro już jest pusta i nie wali błędami, to bez paska też nie będzie błędów.
Skoro chcesz, to ściągaj pasek, przeciwwskazań nie ma.
pozdrawiam
Stary 26-11-2021, 11:18   #20
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Wszystko już wiem - dostałem własnie info z Forda w tej sprawie, także temat zamykam.
Może komuś się przyda ta informacja - pasek od napędu kompresora klimy można spokojnie zdjąć (bez obaw o jakąś awarię), co do błędów po zdjęciu paska to mogą się pojawić błędy dla modułu ETAC, a przy klimatyzacji manualnej kod usterki może pojawić się w module PCM, ale nie będzie się to wiązało z zapaleniem kontrolki usterki silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
