Stary 26-04-2022, 23:03   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy - usunięcie w 2.0TDCi
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpalic ognisko pod nim? ^^
Można. Ewentualnie (ale to gorsza opcja) można też, odpalić i przejechać kawałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 20:16   #12
Ajgoreeq
Zarejestrowany: 28-07-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Domyślnie Silnik traci moc
Witam wszystkich
Focus mk3 2.0tdci 150km powershift
Moja foczkę dopadł problem tzn. błąd P0217:68-2E (zbyt wysoka temperatura płynu chlodzacego silnik)
Samochód przy jeździe traci moc ( zawiesza się na 20-30 sekund) a po chwili normalnie przyspiesza. (Najczęściej prędkość 110km+)
Na zegarach nie wyskakuje żaden błąd, temperatura na zegarach wryta na 90
Jedynie na fordscanie pokazuje przy „zawieszaniu „ tem.115 stopni oraz błąd P0217
Dzisiaj wymieniłem cały termostat i nadal problem nie ustał(oryginał)
Rozrząd wymieniany 4 msc temu ( INA)
Płynu nie ubywa ( w płynie nie ma oleju i na odwrót)
Nie kopci itd
Gdzie dalej mogę szukać problemu ??
Bump:
Ostatnio edytowane przez Ajgoreeq ; 28-07-2023 o 20:44
Ajgoreeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 10:28   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Żaluzja się otwiera? Zerknij po jeździe czy łopatki są otwarte czy zamknięte.
Bump: Tak sobie myślę, że nawet gdyby się nie otwierała to raczej nie gotowalby się tak szybko.
Ja bym sprawdził dwie rzeczy:
- czy termostat się w ogóle otwiera - a więc czy dochodzi do niego w ogóle zasilanie. Może tam nie ma prądu i tak czy siak jest ciągle zamknięty.
- mimo wszystko że nowa - pompa wody
Stary 29-07-2023, 10:44   #14
Ajgoreeq
Model: Focus mk3
Wydaje mi się ze nawet nie mam żaluzji bo patrząc na chłodnice jest ona odsłonięta
( patrząc przez grill)
Czy jest to możliwe ?
Stary 29-07-2023, 12:22   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Być może tak choć zdaję się że w 2.0 TDCi żaluzja to standard.
Masz aktywny tempomat? Wtedy nie ma dolnej części żaluzji.
Z resztą dajmy jej spokój to nie jest jej wina
Stary 02-01-2026, 14:12   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Z racji tego, że temat mnie interesuje, przegrzebałem możliwość wymiany silnika żaluzji w 2.0 TDCI DW10F.
I niestety - nie występuje żaden zamiennik tego silnika.
Są zamienniki, ale do innych silników, lub aut.
Do foki po lifcie DW10F brak. Trzeba kupić oryginał (FINIS 1879676) za jedyne 600 PLN.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
