#11 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Tak najpierw trzeba wykręcić z obudowy, następnie rozdzielić na 2 części rozlutowujac w 2 miejscach - To te dwie blaszki z otworami, które są po bokach regulatora.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#12 | ||
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 13-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna 80KM 59kW
Postów: 9
Szału już dostaję, wyjść mi nie chce. Zwoje go blokują, a ja nie chcę uszkodzić tej drugiej części... Wykręciłem wszystkie 3 śruby, oraz ściągnąłem uchwyt do mocowania kabla. Coś jeszcze się tam kryje ciekawego, co uniemożliwia wyjęcie regulatora? --- [Dla przyszłych pokoleń]: Trzeba jeszcze obudowę oddzielić od zwojów wraz z regulatorem napięcia. Najlepiej płaski śrubokręt i delikatnie podważać od miejsc gdzie są otwory na śruby (nie gwintowana dziura - obok). ---- Nowe pytanie: W czym mogę wyczyścić to wszystko? Chodzi mi bardziej o zwoje, i drugą część alternatora. To sobie wymyję w ciepłej wodzie z mydłem. Ostatnio edytowane przez RomanRybak ; 17-12-2021 o 00:14 |
#13 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, na samym początku napisałem, że alternator trzeba rozebrać na 3 częściGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pierwszej kolejności zdejmujemy "połówkę", na której pracuje koło paska napędowego, następnie odkręcamy wewnątrz śruby regulatora i wyciągamy go razem z uzwojeniem, wówczas można zabierać się za demontaż samego regulatora. Jeśli zaczniemy wyszarpywać uzwojenie bez odkręcenia regulatora to urwiemy po prostu 4 kable prądowe, które są zaciśnięte na płycie regulatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 | ||
![]() Imię: Roman
Model: Fusion
Postów: 9
#15 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Fiesta 1.25 2006 Alternator 90A kable były 4, może wcześniej było mniej przed liftingiem. Generalnie zasada ta samaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Imię: Roman
Model: Fusion
Postów: 9
Gdzie mogę znaleźć śrubę do tego alternatora? Chodzi mi o tą prawą śrubę.
Ostatnio edytowane przez RomanRybak ; 20-12-2021 o 19:35 |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Dla potomnych, bo jedyny sensowny temat o altku w Fusionie, jaki znalazłem.
U mnie pojawiła się kontrolka ładowania (+ jakieś dwa błędy, kiedyś może sprawdzę logi) i 13,5V na alternatorze. Szykowałem się już do wyjęcia alternatora, ale zaciekawił mnie kabel przy wtyczce (niby wysterowanie regulatora z PCM). Po jej odpięciu pojawiło się 14V więc założyłem, że alternator sprawny. No i po małym lutowaniu z powrotem miałem 14.4V. Wtyczka pewnie byłaby do uratowania, ale nie chciałem bujać się z pinami, zwłaszcza, że u majfrienda była za 4 zł z wysyłką (pod hasłem 1U2Z-14S411-TA). Na Allegro za 30 zł bez wysyłki. Gdyby ktoś już musiał grzebać w środku to regulator napięcia jest pod ref. ARE5046 (Kuba, jedno zero mniej ;-)). Względnie szczotki, są pod ref. AB5009. Mowa o alternatorze Mitsubishi 90A.
Tylko floty! |
#18 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Ten symbol ARE5046 to oznaczenie orginału czy zamiennika AS?
#19 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
#20 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Rozumiem, że ori mitsubishi nie jest dostępny? Jeden z dwóch zakładów poinformowała mnie, że regulator do takiego alternatora to koszt 200zł. Z tym, że jak takiego nigdzie nie znalazłem.
| Tagi |
| akumulator , alternator , regulator napięcia |
