Stary 21-12-2021, 13:00   #11
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Ford Focus MK3 FL 2016 Problem z temperaturą silnika?
Jedyna rada to docieplić wszystkie przewody gumowe oraz miskę olejową . Miska olejowa to najlepszy patent z ruskiego forum który włożyłem u siebie w aucie w 2018r
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 21-12-2021 o 15:49
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 13:05   #12
ziomx96
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 11
Spalanie mojego auta wacha się między 4.4 a 5 . Ok. 5l pali jak jest zimno. Spalanie resetowane średnio co 3tyś. kilometrów. Na pełnym baku potrafię przejechać ok 940km.
ziomx96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 13:17   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Zamontuj sobie PTC tak jak Koledzy wcześniej pisali - teraz jak temperatura spada poniżej zera bardzo szybko leci ciepłe powietrze, 1-2 minuty jazdy i już masz ciepłe, po 5 minutach powietrze z nawiewu jest gorące, a wskazówka temp. silnika nawet jeszcze nie drgnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 21-12-2021, 14:22   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy zasłonić chłodnicę.
Kolega czyta ze zrozumieniem? ŻA LU ZJA. Padło w tym temacie już 2 razy.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 14:32   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
pytanie czy sprawna?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 14:38   #16
CzarnyPietrek
Zarejestrowany: 19-03-2021
Model: Focus 3 FL Kombi Black
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Witam Serdecznie
Panowie , niestety kolega konieczko ma rację. Użytkuję Focusa 1,5 TDCI druga zimę i jest naprawdę fatalnie z rozgrzewaniem i ogrzewaniem. Trasa 10 km do pracy W-wa przy temp 0-5 c na plusie, osiąga jako tako te wskazówkowe 90 ( na forscanie max 82 C ) . Przy temp jak dziś -6 C , max 70 stopni na blacie. Oczywiście ogrzewanie dopiero jak wskazówka drgnie z tych 60 stopni. Moja wersja nie posiada PTC ani automatycznych rolet chłodnicy. PTC rozwiąże problem ciepła w kabinie ale nie rozwiąże nagrzewania się silnika. Dodatkowo winny jest termostat w wersjach 1,5 -1,6 TDCI - temp otwarcia 83 stopnie. Zbyt szybko otwiera się duży obieg. Najrozsądniej byłoby zrobić przysłonę atrapy oraz mieć podgrzewacz płynu na świece żarowe ( stosowany do tej pory w renault ). Generalnie łączę się w bólu
Pozdr
CzarnyPietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 14:42   #17
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał CzarnyPietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się poddaję.
Stary 21-12-2021, 17:00   #18
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Ja się poddałem już dawno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 17:36   #19
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ja używam tylko nawiew wewnętrzny dopóki silnik się nie nagrzeje 7 km i wskazówka stoi pionowo.
Stary 21-12-2021, 18:05   #20
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A ja nie narzekam. W kabinie ciepło po kilku minutach ok 1km. A silnik po 5-6km. Ale to różnie, czasami muszę przejechać ok. 7-8 km.
układ chłodzenia , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
