Stary 11-09-2023, 19:02   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Kodowanie czujników ciśnienia
Jak nie wywala błędu to jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2023, 12:38   #12
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Dla świętego spokoju i pewności zakupiłem sobie aktywator który linkował tedi_k obecnie całe 6 dyszek.
Procedura szybka łatwa i przyjemna, całość trwała ze 2 minuty i mam pewność, że czujniki są poprawnie zaprogramowane a aktywator jak kiedyś będzie potrzebny to będzie czekał w gotowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 21:51   #13
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Tylko wyciągnij z niego baterię w czasie nieużywania, bo przy kolejnej próbie się zdziwisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2023, 22:08   #14
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Postów: 34
No patrz, wpadłem na to jakoś tak z automatu
Grzegorz
Stary 22-10-2023, 15:21   #15
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Napisał Chlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pojawił się problem. Inicjuję procedurę przypisania czujników ale po przyłożeniu aktywatora do koła brak reakcji. Po krótkim czasie procedura zakończa się sama.
Czy kolega poradził sobie z tym problemem? Właśnie kupiłem koła z czujnikami i mam to samo z aktywacją.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2023, 19:46   #16
BalROCK
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (T7DB)
Postów: 27
podpytam jeśli można, bo po wymianie całych kół (w każdym zestawie mam odrębny zestaw czujników) TPMS pomimo zrobienia 300km+ co chwilę po resecie płacze.
Które PIDY w Forscanie powinny sugerować, że moduł ma lub nie ma łączności z poszczególnymi czyjnikami. Bo jak wpiszę TPM to pierdyliard kwintylionó pidów wyskakuje i ciężko się w tym połąpać.
TPMS wiesza na BCMii błędy B1182 00 AF i B124D 02 AF
Aha, przed zmianą kół/czujników wszystko działało git, więc raczej nie wchodzi w grę awaria samego TPMS czy komunikacji BCM->TPMS
Ostatnio edytowane przez BalROCK ; 22-10-2023 o 19:49
BalROCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2023, 08:27   #17
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Napisał andre1681 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź baterię w aktywatorze
Stary 23-10-2023, 09:34   #18
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Aktywator nówka, na focusie syna działa bez problemu.
Ostatnio edytowane przez andre1681 ; 23-10-2023 o 23:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
