Stary 03-02-2022, 08:56   #11
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: Spalanie nie pokrywa się z komputerem pokładowym 2.0 180km
Lubie takie tematy jak te.Zacznijmy od tego że różnica w zatankowaniu tego zbiornika od 1 odbicia to ok 5-7 litrów.Tyle można dolać na różnych stacjach od pierwszego odbicia.Tak wiem,zaraz znajdą się tacy co tankują na jednej stacji a nawet tylko jednym dystrybutorze.Ale ten sam dystrybutor potrafi odbić z dokładnością ok 1 litra.Tak wiec wasze korekty mają się nijak do precyzji.
Od 15 last jezdze non stop na tej samej trasie Krakow - Wieden - Krakow. W Wiedniu zawsze tankuje na tej samej stacji Bp, w Krakowie tez na tym samym Circle K. Za kazdym razem tankuje tez takie samo paliwo premium: Bp Diesel Ultimate i Circle-K Disesel Miles Plus. Styl jazdy poprzednimi autami ijak Mondeo mam taki sam: jak to tylko mozliwe to caly czas 136 km/h (130 km/h realnie) na tempomacie. Tankuje do odbicia pistoletu. Przez ostatni rok przejechalem te trase Mondeo 19 razy. Jesli po korekcie komputer pokazuje 6.4L/100 km to chyba jest to zdecydowanie blizsze 6.3L/100 uzyskanemu z wyliczenia sredniej z tankowania po tych wszystkich prejazdach niz hurra-optymistyczne 5.5 L/100 km, ktore komp pokazywal na poczatku. Z tym odbijaniem pistoletu 5 litrow wczesniej to jakies bajki (no chyba, ze tankujesz auto u Mietka mechanika od naprawy kombajnow w PGR), najwieksza roznice jaka widzialem miedzy jednym a drugim tankowaniem to bylo mniej wiecej 2 litry (tankuje co 500 km) i raczej bylo to spowodowane warunkami pogodowymi (jazda pod wiatr, snieg, zimowe opony) niz przeklamaniem dystrybutora.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2022, 09:08   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Czytaj dokładnie to co napisałem-po odbiciu pistoletu da się do zbiornika jeszcze zatankować 5-7 litrów paliwa lejąc bardzo powoli pod sam korek.A zważywszy że dużo ludzi po odbiciu jeszcze czeka chwile i dolewa do drugiego czy trzeciego odbicia to wbijają jeszcze litr czy dwa paliwa nawet na szybko.Niestety ma na to kształt zbiornika jak i rur który dzisiaj nie jest idealnym kształtem i nie odpowietrza się w mgnieniu oka.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-02-3 o 09.07.48.jpg (14.2 KB, 49 wyświetleń)
Stary 03-02-2022, 16:19   #13
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Dokładnie. Trzeba poczekać, aż powietrze zostanie wypchnięte, piana się ustoi i pod korek wchodzi jeszcze sporo. Kto wlewał do przezroczystego kanistra ropę ten wie, że jak piwo się pieni .
Stary 03-02-2022, 20:16   #14
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Na sam zasięg i jego wahnięcia nie ma co patrzeć, wszelkie przestawienia na tej podstawie doprowadzą do jeszcze większych przekłamań.
Istotnym parametrem jest zatankować np. do 1go odbicia, wyjeździć i bak i znowu do 1go odbicia. Jeśli uda się na tej samej stacji (do pomiarów warto to zrobić) wtedy można oceniać czy faktycznie jest przekłamanie i czy trzeba coś przestawiać w ukrytym menu. Przykładowo u mnie mając domyślną, fabryczną wartość 1000, komputer trafia ze spalaniem albo idealnie albo +/- 0.1 litra/100km.
Stary 03-02-2022, 22:17   #15
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Żeby było w miarę dokładnie to trzeba zalać aż po brzeg.Wiadomo wtedy że odbicie nie robi różnicy.
Stary 14-02-2022, 16:26   #16
komisarz77
Avatar komisarz77
Zarejestrowany: 10-07-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 180KM powershift
Postów: 28
Potwierdzam, wczoraj wracając z trasy przy tankowaniu po pierwszym odbiciu weszło jeszcze 6 litrów odczekując chwile i lejąc powoli na pół gwizdka...
komisarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 00:01   #17
amgator
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: mk5
Silnik: 150km
Postów: 8
Witam wszystkich.
A ja zrobiłem inaczej - nie wnikałem kiedy pistolet odbija, ile można dolać, czy na jakiej stacji tankuję, etc - za to zbierałem wszystkie paragony z ostatnich 20.000 km, a jeździłem "tak jak zawsze" - na ekspresówkach / autostradach ok 130-150km/h, poza tym - jak pozwalały warunki (ale zwykle szybciej niż to co na znakach).
Po zsumowaniu ilości przepalonej ropy względem całego dystansu - wyszło spalanie rzeczywiste 5.5 L/ 100 km
Komputer wyliczył za ten sam okres 6.3 L/100 km.
Tak więc te 5.5L/100 km to nie jest żadne "mityczne", ale jak najbardziej rzeczywiste (przynajmniej dla odpowiednio wyregulowanego układu i w miarę standardowej jazdy)
amgator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 08:23   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Lepiej niż Passat, choć ten produkuje ON.
Stary 15-02-2022, 08:35   #19
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Następny jezdzący więcej niż znaki i po autostradach 140 ze spalaniem 5,5.Jest taki parametr średnia prędkość u mnie ona wynosi 42 km/h z ostatnich 50 tys. mało kto potrafi taką utrzymać ,ale ja nikomu nie mówię ze jeżdzę z 130-150 bo to nieprawda, bo tak się nie da.Bo to na ogół wartości chwilowe na tysiącach km tras.A jak popatrzymy potem na średnie spalania tych demonów prędkości i oszczędności i zawalidrostwa-to widnieje tam 20 km/h.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 15-02-2022 o 08:41
Stary 15-02-2022, 12:40   #20
amgator
Model: mk5
Silnik: 150km
Postów: 8
masz średnią 42 km/h, bo sporo jeździsz po mieście.
Jak ktoś większość jeździ po trasach szybkiego ruchu, to średnia 50km/h za ostatnie 70 tysięcy nie jest niczym niezwykłym, podobnie jak spalanie na poziomie 5.5 - 6.0 l/100 km.
No, ale wierzyć oczywiście nie musisz. Wszak żyjemy w wolnym kraju, gdzie każdy może zachować własne poglądy xD
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
