Stary 24-01-2022, 10:25   #11
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Podłoga bagażnika z dodatkowym schowkiem
Dokładnie, to coś przy pokrywie bagażnika ciężko nazwać schowkiem. Jak dałem tam trójkąt, to się nie domykał, co najwyżej ściereczkę można tam dać. Natomiast schowek od strony foteli jest ciut głębszy, ale mało praktyczny, niewygodnie się do niego na codzień dostać. Ja mam jeszcze gumowa matę na podłodze bagażnika i praktycznie schowki są bezużyteczne.
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 10:43   #12
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Dzięki panowie. Czyli ta otwierana część przy klapie występowała tylko w pierwszych rocznikach w wersjach z kołem zapasowym? Później Ford zrezygnował z koła to i pewnie podłogę zaczął robic bez otwierania?
Mimo wszystko jakby ktoś z was dał radę wrzucić jak to wygląda po otwarciu tej pokrywki byłoby fajnie
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 11:24   #13
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Chyba potem oszczędzać zaczęli. U siebie nie mam niestety już koła, a pseudoschowki mam.
Stary 24-01-2022, 13:08   #14
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz moje zdjęcie z pierwszego postu tego wątku oraz dodatkowe zdjęcia zapożyczone z posta na grupie FB s-max mk2 - gdzie ktoś sprzedawał taką podłogę - to jest podłoga to wersji 5os mk2:
Otwierana z obu stron - zarówno od strony oparć tylnych foteli - gdzie widac schowek, oraz od strony klapy, gdzie wg komentarzy do wspomnianego posta - tez jest mały schowek.
Nie twierdze że tam jest duży schowek - być może jak to nazywasz "dziadowstwo" - ale ponoć taka wersja podłogi tez była stąd moje pytanie
Coś czuję, że to jak w 7 osobowym Grand C-MAX. Ja miałem schowek, i to całkiem spory, który wyrównywał podłogę do klapy z fotelami, bo inaczej był by schodek.
A hybryda to już w ogóle, dobrze, że upchnęli z grubsza bez wpływu na samochód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 15:35   #15
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał vincent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo mk2 w przeciwieństwie do mk1 był projektowany pod koło zapasowe. Dlatego zamiast fajnego głębokiego schowka jak w mk1 zrobili miejsce na koło. A potem z tego koła zaczęli się wycofywać, a podłoga została już płaska. Teraz w miejscu na koło montują baterie w hybrydzie.
Ale schowka w podłodze bagaznika z mk1 żal - parę 4pakow wchodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2022, 22:22   #16
Michał_s-max
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Szanowni, taka podpowiedź dla potrzebujących.
Ja w swoim MK2 5os zrobiłem drewniany stelaż pod wykładzinę podłogi. Uzyskałem w ten sposób schowek o wysokości prawie 10cm na całej powierzchni bagażnika.
Może prowizorka, ale mieści się sporo gratów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Michał_s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2026, 20:15   #17
Hollow
Zarejestrowany: 31-01-2026
Silnik: EcoBlue 190KM
Rocznik: 2022
Czy ja dobrze patrzę, że w wersji 5-os. diesel Vignale 2022r. z hakiem elektrycznym nie mam ani koła zapasowego/dojazdowego, ani żadnego schowka pod podłogą bagażnika?
Hollow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
