Stary 30-01-2022, 20:00   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Moment dokręcania wtryskiwaczy 1,6TDCI
do tego są przyrządy, ale kto je ma
przykładasz gwint do gwintu śruby i kierujesz do źródła światła
jak widzisz światło to wymień śruby
jak światła nie widzisz przez gwint, używaj spokojnie
to taka stara metoda starych mechaników jak nie było nic na rynku
te na zdjęciu są wyciągnięte i nie użyłbym ich ponownie
Stary 30-01-2022, 20:18   #12
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Kurde człowiek się uczy całe życie no.
Nigdy nie musiałem tak robić i maszyny śmigają (nie mówię o silnikach)
Dla mnie wyznacznik wymiany śruby to jej łeb.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 20:30   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
łeb również, ale jak z wyciągniętym gwintem dokręcisz głowicę to może nie być dobrze do końca i po czasie ta uszczelka puści
oczywiście, człowiek się uczy całe życie. każdego dnia tego doświadczam
Stary 30-01-2022, 22:27   #14
Konserwant
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-03-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisałem po polsku
jeśli w manualu pisze dokręcamy śrubę np 50Nn to dokręcamy i tyle. zazwyczaj może zostać stara śruba.
jeśli w manualu jest 10Nn plus 90 stopni to znaczy że zawsze taka śruba jest jednorazowa, patrz sruba wału, patrz śruba głowicy itp
kąt wyciąga gwint i śruba się nie odkręci. taki gwint jest wtedy jednorazowy
Czyli w skrócie 7 Nm + 80 stopni. Śruby do wymiany po każdym ponownym odkręceniu. Dzięki za pomoc.
Konserwant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 22:31   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak to powinno wyglądać.
jak dasz stare, też nie wybuchnie ale mówie jak ma być
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
