#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jak możesz pokazać ciśnienie doładowania to pewnie można byłoby określić czy jest ok czy za niskie.
Szukaj w punktach styku wężyka z innymi elementami czyli głównie na końcach. Możesz też poprosić kogoś żeby gazowal a ty słuchaj, może coś zauważysz lub usłyszysz |
#12 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 24
Przykładowe odczyty: -sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania - zawór siłownika - temperatura powietrza doładowania - temperatura powietrza zasysanego - przepływ masy powietrza Te wymiary pewnie na niewiele się zdadzą skoro aktualnie samochód chodzil dobrze. Powtórzę jak znowu pojawi się problem i może będzie jakaś różnic. Piąty pomiar jest bezużyteczny bo to temperatura zewnętrzna. Coś jeszcze mogę spróbować mierzyć? |
#13 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Mierz jak będą problemy, skoro teraz ich nie masz to masz punkt odniesienia
#14 |
![]() Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
Niestety problem dość szybko powrócił lecz dopiero teraz miałem czas żeby przyjrzeć się temu co dzieje się na komputerze.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj wykresy gdy chodził dobrze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj już brakowało przyśpieszenia Wcześniej w komputerze były usterki o zbyt wysokim ciśnieniu doładowania a teraz wyskoczyły dwa błędy o zbyt niskim ciśnieniu Na wykresach: BPA_VAL - zawór siłownika ciśnienia doładowania (wartość wydaje się podobna) BPA_OP - sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania (zdecydowanie za mała wartość, w zasadzie prawie wcale nie rośnie) CAT - temperatura ciśnienia doładowania MAG.OBDII - przepływomierz masowy powietrza |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: Focus mk2
Postów: 22
Bardzo podobne objawy masz jakie występowały u mnie, czyli uszkodzony czujnik kopiowania/położenia turbo, po uruchomieniu samochodu ponownie moc wracała.
Ostatnio edytowane przez piat ; 26-03-2022 o 00:49 |
#16 |
![]() Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
Ten czujnik już wymieniony, a teraz moc już nie wraca po ponownym uruchomieniu.
#17 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Może ciągle gdzieś jakiś wężyk ma nieszczelność? Ja tak miałem jak luźno siedział przewód z podciśnieniem od sterowania turbo. W pewnym momencie znikała moc, pojawiał się błąd i do ponownego uruchomienia silnika miałem "muła". Ew. do momentu skasowania błędu w trakcie jazdy. Po paru kilometrach problemy wracały.
Po paru miesiącach wężyk najwyraźniej spadł do końca bo błąd wracał od razu i "restart" silnika nic nie dawał. Ale to było u mnie, inny silnik, potencjalnie inny przypadek. |
#18 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: focus mk2
witam , czy wartość BPA_Val 0.42v jest prawidłowy na wolnych obrotach, kiedy zmienna geometra jest maksymalnie przyśpieszona(do śruby oporowej)
zastanawiam czy po zmianie czujnika trzeba regulować , jeśli na wolnych jest np 0.39v jakie są wartości u was? czy inna wartość ma wpływ na prawidłową regulacje doładowania, może musi być taka wartość BPA_Val aby parametr BPA_OP miał wartość 100% |
| Tagi |
| brak mocy tdci , focus mk2 , turbina |
